【讨论】Ag液中铜的测定
ICP光谱
  • 对于高含量Ag废液中Cu的测定,直接进样与加酸沉淀Ag以后再上机测定结果相差很大(加酸沉淀后Cu的测定结果非常低),会不会是沉淀时伴随铜的共沉淀,结果偏低,请有经验的同仁帮忙找出问题所在!!
  • hunk
    第1楼2008/06/13
    可能沉淀时,将铜离子吸附了吧---试试冲洗沉淀啊,确认确认
  • LiveBandit
    第2楼2008/06/15
    极有可能是被沉淀吸附导致的。
  • LiveBandit
    第3楼2008/06/15
    分两个步骤:
    1.先直接测得到浓度
    2.氯化银沉淀后在测溶液;过滤沉淀(酸洗)碱熔酸化在测铜,两次加和与第一次对比。
  • angel-sd
    第4楼2008/06/16
    感谢各位提出的宝贵意见,我会马上做个实验,有结果后再告诉大家!再次谢谢大家!!!
  • angel-sd
    第5楼2008/06/17
    实验有了结果,我将同一样品,一份是稀释后直接上机测定,另一份是加酸产生大量沉淀后过滤测定,结果相差九倍,可以认为是Ag沉淀时将大量Cu共沉淀,从而引起测量结果偏低。
    再次感谢提出宝贵意见的同仁们!!
  • 老难人
    第6楼2008/06/20
    有这种情况吗?我们单位做过银,国标不就是将银沉淀后才测吗?会不会是大量银在溶液中,增加了背景强度,而你所测量的是低含量铜。据我所知,银中铜测量准确度应该是很高的,而且稳定性很高。请问你在测量时是不是没有扣背景?
