补充一个问题:你说机械振荡法无需真空条件,那真空条件加上去是操作复杂了呢还是真空被验证过不适用机械振荡法,因为我设想用真空只是为了清洗,而脱气还是用的顶空吹扫脱气的原理,如果用常压下的氮气吹扫进行清洗,这样我的结果中油样中的气体被稀释很厉害,到底我哪一个步骤想错了?
hxh(hxh) 发表:你这样的方法与“机械振荡法”(注入5mL氮气至40mL油样中,50℃振荡20min)相似,但“机械振荡法”是基于“顶空色谱法原理(分配定律),无须真空条件,且与脱气率无关。采用真空全脱气法(对溶解度最大的C2H6的脱气率大于95%,对于其余气体的脱气率阶级100%)必须使用变径活塞泵、脱气容器、磁力搅拌器、和真空泵等装置。你的条件过于简单,因此不可能提高脱气率。
