ECD测三氯甲烷
  • tianbingxiaozhu
    2011/12/15
气相色谱(GC)
  • 打算用ECD检测水中三氯甲烷,用的是液液萃取的方法。
    先试走了几针纯萃取溶剂,发现使用不同的萃取剂(正己烷,石油醚),在2.3min,以及5.775min都有2个较大的峰。
    求高手解答。
  • sunjun0620
    第1楼2011/12/15
    在2.3min处应该是溶剂峰。
  • tianbingxiaozhu
    第2楼2011/12/15
    5.7min的是什么峰呢
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:在2.3min处应该是溶剂峰。
  • yzguo
    第3楼2011/12/15
    是不是试剂不纯?
  • coffee8
    第4楼2011/12/15
    再试试别的试剂看看有没有了?
    两种试剂都有这两个峰,大小比较一下
  • hza123
    第5楼2011/12/15
    水中三氯甲烷不是用顶空法做的吗?楼主用的是什么标准?
  • tianbingxiaozhu
    第6楼2011/12/15
    实验室的Agilent 7890A没有配顶空系统,所以查了文献,想用液液萃取的方法来做。
  • 阿宝
    第8楼2011/12/15
    是不是萃取溶剂不纯导致的?对那两个峰定性一下,gcms
  • 神鬼乱舞
    第9楼2011/12/16
    应该是溶剂中的杂峰,换农残级的试试
  • wei0668
    第10楼2011/12/17
    我们是用吹扫捕集做的
  • 雨木霖
    第11楼2011/12/18
    如果有可能,试试GCMS
