气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/15
停机后再开没问题泵速降下来再停问题就不大
斯嘉丽
第2楼2011/12/15
已经放空完了 但是GC与Mass的主机现在还没关 我现在可以重新开始抽真空吗
小鬼当家
第3楼2011/12/15
可以重新开始抽真空
第4楼2011/12/15
关了机子重新开机就可以了
第5楼2011/12/15
不关主机 直接在工作站内点“抽真空” 可不可以啊
砂锅粥
第6楼2011/12/15
你能确定分子涡轮泵完全停下来就可以了。要是我就选择完整关机,然后重新开。又不花多少时间。
弗雷德
第7楼2011/12/15
其实我试过在泵未完全停下来就重新启动抽真空的,一次两次是没关系的,你不要经常这样就好了。
第8楼2011/12/15
恩 谢谢楼上各位啊
happy爱米粒
第9楼2011/12/15
可以的啊,那样抽起真空来更快
雾非雾
第10楼2011/12/15
应该是没问题的,主要是不能在真空泵没有停止时启动,这样有可能造成涡轮泵运转的不平衡,造成损害。
