气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/30
样品经常跑到半夜才做完,,所以是自动待机的多。。日间一般手动待机。,我这里待机,就是把总流量降低而已。。
symmacros
第2楼2014/10/30
我是序列运行前调用待机方法,序列完后就又回到待机方法。
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/10/30
没有其他温度上的调动?我温度和流量改变都设在程序里了
唯你小提琴
第4楼2014/10/30
绝大部分都是选择自动待机的吧。。下班了还回来弄,这样敬业的不多吧,太麻烦了
第5楼2014/10/30
温度是可以改动,,但我这里不改温度。。。天天都要进样呢
第6楼2014/10/30
不懂这个设置我的只是在序列完后调用待机方法,而且还得随便进一针样,不知道前辈要不要进样?
第7楼2014/10/30
原来住公司的时候,还真有去手动的,顺便把样品拿走,现在想想确实敬业啊
第8楼2014/10/30
住公司还好一点。。下班还是挺闲的,一般都没啥事。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/10/31
最靠谱的方法还是在序列最后加一个待机程序,运行完后自动待机。
第10楼2014/10/31
我这边被锁了大门就进不去了,,不可能随时回来弄。。
