气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/15
请问楼主检漏时有没有什么异常?会不会氮气峰比水峰强度大(两倍以上)?
蓝是那么的天
第2楼2011/12/15
除了氮气峰,还要看氧气峰和水峰,抽一段时间水分明显下降但是氮气峰和氧气峰没怎么变,并且二者成4:1的关系,才可能是漏气了,如果只有氮气峰可能是载气不纯吧。
dahua1981
第3楼2011/12/15
是不是捕集阱的除氮功能不行了
symmacros
第4楼2011/12/15
参考:载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题即可解决;如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。
斯嘉丽
第5楼2011/12/16
之前也问过那边 说是捕集阱对氮气的吸附很强 检漏啦 没发现有漏气的地方
第6楼2011/12/16
检漏没什么异常 还是说我检漏不正确 就是减压阀 接口 还有放空阀啊 那几个位置吧
第7楼2011/12/16
“打开GC进气管”是指哪个地方呢
yzguo
第8楼2011/12/16
就是GC主机后面的载气进气口。
雾非雾
第9楼2011/12/16
也可能是抽真空抽的时间不够长的缘故,如果抽真空过夜,应该就正常了。
第10楼2011/12/16
就是He气进入GC的地方。
