35种VOC出现平头峰
  • 丶花落相依
    2015/12/28
气质联用(GCMS)
  • 使用的pc624的60M柱子分析35种VOC(HJ713),用CDS7000吹扫捕集,在5分多种到八分多钟一直都会出现这平头峰,请问是什么原因呢,新手求助。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/12/28
    PC624?多大直径和膜厚?哪里产的柱子?看到流失啊。。
  • symmacros
    第2楼2015/12/28
    请问解析温度多少?
  • 丶花落相依
    第3楼2015/12/28
    180度解析两分钟
    symmacros(jimzhu)发表:请问解析温度多少?
  • 丶花落相依
    第4楼2015/12/28
    kromat美产柱子,规格60*0.25*1.4,新柱子老化一个晚上。不进样空跑气质没有出现平头峰,只吹扫纯水也会出现平头峰。
    千层峰(jxyan)发表:PC624?多大直径和膜厚?哪里产的柱子?看到流失啊。。
  • 安平
    第5楼2015/12/28
    具体的分流,色谱柱规格有么?
  • 丶花落相依
    第6楼2015/12/29
    分流比20:1,色谱柱60*0.25*1.4 6% 氰丙基苯基/94% 二甲基聚硅氧烷
    安平(byron1111) 发表:具体的分流,色谱柱规格有么?
  • 勇敢发问
    第7楼2015/12/29
    有可能是压力过大也可能导致这种现像
  • robin_clhx
    第8楼2015/12/31
    是不是柱箱的初始温度太高了
    可以把柱子的初始温度设到50度,适当把进样口温度提高到290左右
    让样品在进样口的高温气化之后,立即进入柱子,通过高温气化及低的初始温度,消除进样口的样品歧视效应
