我的氨氮浓度高怎么办?
水质检测
  • 十万火急!救命啊!!昨天我们污水厂向内放水,在检测氨氮的时候,发现蒸馏后比色颜色特别重,就弃去从新稀释再蒸馏,可是遇到个难题,稀释多少倍合适呢?如果稀释后再蒸馏,最后的计算结果体积浓度就发生变化了,那么计算结果的时候体积是多少呢?
  • barb
    第1楼2011/12/16
    前面的蒸馏,你可以先测出结果,根据结果稀释嘛。
    另外,我觉得先蒸馏再稀释比较好。
    还有,你可以用絮凝沉淀法处理啊。
  • barb
    第2楼2011/12/16
    喔,如果絮凝沉淀的话,先絮泥再稀释吧。
  • 【四季风】
    第3楼2011/12/16
    我认为也是先蒸馏再稀释为好,取100mL蒸馏,收集蒸馏液至80mL后再稀释至100mL,根据氨氮浓度的高低情况,取5mL、10mL或25mL测定(测定时比色管加水至50mL即可),计算时直接除以(取水量)5mL、10mL或25mL的实际测定数,不用计算稀释倍数。如果氨氮浓度确实极高则应取一定的蒸馏液稀释后测定,然后计算
  • 今明后
    第4楼2011/12/16
    如果通过稀释直接能够定量,无干扰也可以直接稀释测定。
  • 马踏飞燕
    第5楼2011/12/17
    氨氮测定比较麻烦啊,很害怕污染的啊。
  • 水与泪
    第6楼2011/12/17
    谢谢老师的指教,有一点我没说清楚,我的蒸馏只是用一般的蒸馏器蒸馏,没有用氨氮蒸馏装置,这样行吗?我蒸馏后取5ml蒸馏后水样,比色管内加水至50ml,结果比色颜色比较重,后来我就选择原水样稀释50倍,但是没做蒸馏,分光光度法后,结果还是不准!是不是纳氏试剂分光光度法不适合测高浓度的氨氮?或者是我必须要用氨氮蒸馏装置?
    如果我取蒸馏液怎样做稀释和测定?计算时候还是不需要计算稀释倍数吗?我们的污水是生活污水,氨氮含量会是这么高吗?能是什么原因导致分析这么困难呢?问你这么多问题真是给你添麻烦了!
    【四季风】(gpwrx) 发表:我认为也是先蒸馏再稀释为好,取100mL蒸馏,收集蒸馏液至80mL后再稀释至100mL,根据氨氮浓度的高低情况,取5mL、10mL或25mL测定(测定时比色管加水至50mL即可),计算时直接除以(取水量)5mL、10mL或25mL的实际测定数,不用计算稀释倍数。如果氨氮浓度确实极高则应取一定的蒸馏液稀释后测定,然后计算
  • 水与泪
    第8楼2011/12/17
    这个我也做了,就是用原水取10ml,稀释50倍后比色颜色还是重,后来我稀释100倍,颜色是浅了,分光光度法后结果如果是不计算稀释倍数那么氨氮含量是33mg/L,如果要是计算稀释倍数的话,就要再乘以100,显然结果是不对的。真是愁死了!
    今明后(jinminhou) 发表:如果通过稀释直接能够定量,无干扰也可以直接稀释测定。
  • zmxorhhxa
    第9楼2011/12/18
    你说的比色颜色到底是那个颜色?? 是水体的颜色还是加纳氏试剂显色后的颜色?? 如果是水体的颜色建议絮凝沉淀后取上清液,如果是加纳氏试剂显色后的颜色重的话,那是氨氮本身就有很大浓度与你采用何种方法无关,只能加大稀释倍数。 计算时再乘以稀释倍数
    还有做氨氮时应注意样品的氨氮浓度不能过大,否则加纳氏试剂后比色管内会浑浊,直接使得结果偏大。
  • 老兵
    第10楼2011/12/18
    这才是正解。
  • 水与泪
    第11楼2011/12/23
    请问另外一个问题:氨氮和在磷在计算结果的时候还用换算吗?比如我从标准曲线上查到氨氮浓度5.147,这个结果应该是微克吧?是不是应该给换算成毫克呢?还有总磷从标准曲线上查到的磷酸盐浓度5.843,这个也应该是微克吧?如果换算的话就要除以1000,这样的话结果太小了!氨氮计算公式:mx1000 如果换算1000就相互抵消了,可是总磷公式:m
    v v
    体积v =5mL,如果换算的话结果太小了!请大家帮忙解答一下,万分感谢!
    老兵(wangliqian) 发表:这才是正解。
