求指点关于烟尘测试仪!
  • zxz19900120
    2011/12/15
气体检测
  • 国内的烟尘测试仪比如说崂应在测量排气筒中的颗粒物样品采集时已经很专业了,但测量烟气时貌似不能完全消除相互之间的干扰,比如说氮氧化物会对二氧化硫的测量结果产生影响,请教各位在测量排气筒中的烟气和烟尘时都用什么仪器?什么方法?
  • 老兵
    第1楼2011/12/15
    测烟尘主要还是采用自动跟踪皮托管平行法采样法,如崂应、天虹和总厂的仪器;
    测烟气主流仪器是定电位电解法,如崂应、天虹和总厂的仪器均有,个人不喜欢与烟尘测试仪集成在一起的,因此多使用凯恩、德图和崂应的3022等台式机,此类仪器最大的缺点是低浓度二氧化硫测不准,每次使用需校准,传感器寿命短,以及一氧化碳、硫化氢、氟化氢和氮氧化物干扰测定;因此为消除干扰,可采用的方法有傅里叶红外法、非分散红外法和紫外法等。
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • zxz19900120
    第2楼2011/12/16
    谢谢!原来我们以前的数据都是不准的,汗!
    老兵(wangliqian) 发表:测烟尘主要还是采用自动跟踪皮托管平行法采样法,如崂应、天虹和总厂的仪器;
  • lafine
    第3楼2011/12/23
    有时烟气的含湿量比较大,请问进机器之前有没有专用的干燥器来干燥之后再进仪器?
    谢谢。
  • 老兵
    第4楼2011/12/25
    仪器通常在采样泵前配有冷凝器和体积不小于0.8升的硅胶干燥筒,以保证进入的烟气是干燥的(需注意硅胶的变色或实时烘干处理)。
    lafine(lafine) 发表:有时烟气的含湿量比较大,请问进机器之前有没有专用的干燥器来干燥之后再进仪器?
    谢谢。
  • lafine
    第5楼2011/12/26
    使用3012h来测量烟气中的so2和no2时,测烟气的烟枪并没法接到硅胶干燥筒那儿去啊,只有测烟尘,装滤筒的那杆枪才能接进干燥筒内。
    是购买的时候选择的配件不够吗?
    老兵(wangliqian) 发表:仪器通常在采样泵前配有冷凝器和体积不小于0.8升的硅胶干燥筒,以保证进入的烟气是干燥的(需注意硅胶的变色或实时烘干处理)。
  • l8735144
    第6楼2012/04/17
    烟气是没有干燥瓶的,你应该买个加热冷凝枪来测量含湿量较大的烟气。这个可以避免水蒸气进入仪器冷凝成水
    lafine(lafine) 发表:使用3012h来测量烟气中的so2和no2时,测烟气的烟枪并没法接到硅胶干燥筒那儿去啊,只有测烟尘,装滤筒的那杆枪才能接进干燥筒内。
    是购买的时候选择的配件不够吗?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 老兵
    第7楼2012/04/19
    楼上说得对。测烟气的烟枪是不能接到硅胶干燥筒的,接了SO2和NOx都会被吸收,测值严重偏低,甚至测不出,规范的烟气采样必须带加热预处理的采样枪。
