一道黑
第1楼2008/12/01
8. 样品和取样程序
N.B. 在6.3.1节和ISO78.S-1982文件中列明注意事项。下面注释源于2052/VI/84-EN中附录Ⅱ和EFL93/256。
8.1 样品性状:样品应是64/433/EEC指令中定义的能用于肉样中残留物检测的样品,当肉样不能测到残留物,可用生物体液(本法用胆汁)或粪便作为残留物测定的样品。
8.2 样品量:样品量应满足进行复验和仲裁检验所需的样品量。采用本法一次性测定所需的量为:
肉10g,尿10mL,蛋10g,牛奶10mL。
8.3 样品及其包装在实验室内能得到清楚的鉴别。
8.4 样品的包装、保存和运输方法应保持其完整性,以免影响结果。
氯霉素的分析样品必须在温度低于-18℃贮藏和运输。
9. 检验步骤
9.1 尿样
9.1.1 水解
在10mL尿液中加入醋酸溶液(6.1.10),调节pH至5.2。加入0.5mL2mol/L醋酸缓冲液(6.1.14),及20uL葡萄糖苷酶(6.1.22)于20mL瓶中,在37℃中培养2小时。
按9.7步骤加入内标
9.1.2 Extrelut柱净化
按照制造商说明书制备Extrelut柱(6.1.13)
在冷却的尿/缓冲液中加入2mL水,将其并加入柱中,停留15分钟,使其吸附于柱上,用2×25ml醋酸乙酯将尿中的氯霉素萃取出。
在50℃,减压蒸去乙酸乙酯至干,通常可见少量残留物。加2ml甲醇将残留物溶解,移至含5ml水的玻璃管中,用甲醇清洗烧瓶二次,并入玻璃管中。在50℃水浴中,吹氮将甲醇/水混合液浓缩至4ml。
9.1.3 Sep-Pak C18柱净化
Sep-Pak小柱预先用2mL甲醇(6.1.4)和5mL水淋洗2次。加入提取液,用5mL水和5mL甲醇/水(10:90, V/V)(6.1.18.1)淋洗,氯霉素用5mL甲醇/水(45:55, V/V)(6.1.18.2)洗脱。在50℃吹氮下将洗脱液浓缩至干,待HPLC净化。
9.2 牛奶
经适当脱脂后,可按尿方法处理。
9.3 肌肉和蛋
9.3.1 提取
将200g肌肉或蛋在均质仪(7.18)中均质。精确称取10g均化后的样品至250ml离心管(7.6)中,加入100mL乙酸乙酯(6.1.9)和30克硫酸钠(6.1.12)。将混合物在均质器(2.19)中均质1分钟。于1800 g离心,30min。取75mL上清液于150mL圆底烧瓶(7.1)。在50℃中减压蒸去溶剂。按9.7步骤加入内标。
9.3.2 Sep-Pak柱净化
Sep-Pak硅胶小柱(6.1.24)先经5mL乙腈/水(20:80, V/V)(6.1.18.3)和5mL二氯甲烷(6.1.7)淋洗。小柱用氮气充满将提取物用5mL二氯甲烷(6.1.7)溶解,移入小柱。用2×5mL二氯甲烷淋洗容器后并入小柱中。用氮气吹小柱至二氯甲烷全部排出。
用5mL乙腈/水(20:80, V/V)洗脱氯霉素三次。用1mL乙酸乙酯抽提洗脱液,提取液合并后用1mL水洗涤,在50℃中吹氮蒸发至干,待HPLC净化。
9.4 HPLC 净化
吹干的残留物用0.3mLHPLC流动相(6.1.15)溶解,取0.25mL注入HPLC仪器中。收集氯霉素出峰前后0.5min的馏分。收集的馏分在50℃水浴中吹氮气蒸发至干,待衍生化。
9.5 衍生化
将吹干的提取物(9.4)用无水乙醇溶解,并移入衍生瓶(7.10)中。加入0.1mL BSTFA/1%TMCS(6.1.21),在60℃衍生1小时。在50℃吹氮蒸去溶剂,残留物用25ul异辛烷溶解。
同时进行氯霉素标准的衍生化。
9.6 GC/MS分析(CI)
对于氯霉素残留物的定量和鉴定,可采用负离子化学电离(ECNICI)或电子轰击电离(EI)方式。
9.6.1 GC-ECNICI(MS)
GC’MS系统:CP-Sil-19CB石英毛细管柱,载气,He,柱头压,1.1×105Pa;延迟时间0.05秒无分流进样;进样口温度260℃;柱温,起始柱温为150℃,进样后1分钟内升至270℃;GC和分离室温度分别为260℃和270℃,离子源温度为140℃;灯丝电200uA;甲烷为反应气;离子源压力50Pa;最佳电离能量70-90eV;停留时间0.052秒。分析以选择离子监测(SIM)模式,(在m/Z=276, 466, 468, 470(内标))记录下列离子的丰度。
9.6.2 GC-EI(MS)
7.16中GC-MS系统采用了SE-S2石英毛细管柱;载气氦气;柱头压1×105Pa;停留时间0.05s。分析以SIM模式进行,(在m/2=225, 242, 361和451)记录下列离子的丰度:
9.7 标准添加程序(定量和回收率)
9.7.1 在10g或10mL均化后的样品中添加0.1mL内标(6.1.2)液,加入氯霉素的量相当于样品中预计最高浓度的一半。测试样品完全混合后,在室温下放置30min或在4℃下过夜。
10. 结果计算
如果GC-MS数据符合下面标准(参见手册第5部分),则确定样品中含有氯霉素。
1. 保留时间与标准品一致。
2. 在扣除背景后所选择的离子在所选峰的质谱图中均出现。
3. GC-ECNICI(MS) 所选择的离子比与标准品一致,评判标准为:A486/466( 1)在理论值0.76的10%之内,A378/376( 2)在理论值0.70的10%之内。A376/A466( 3)在相关标准品的10%之内。
4. GC-EI(MS) 所选择的离子比与标准品相一致。评判标准为:A242/225( 1),A361/225( 2) 和A451/A225( 3)在相关标准品的10%之内。
标准品和样品的实验条件应相当。
如果氯霉素在样品中存在,且满足上述评判标准则可定量计算:
对于(ECNICICMS):计算A466/AC470值。其中Ac470是A470的校正值:
Ac470=A470-0.184A466。
由于离子M/z466的氯同位素峰在M/z470有响应因此必需加以校正)。浓度在0-20u g/kg或ug/L范围内呈良好线性。( =0.9992,截距经过原点)
对于EI(MS)定量,可按相同过程进行。
检测限:尿样或牛奶0.1ug/L,肌肉或蛋0.1ug/kg。
10.1 精密度
在RIVM 的三个实验室分别对尿样进行重复性和再现性试验,每组平行测定5次。
(GC-MS方法),结果为:
浓度 实验室内 实验室间
ug/l CV CV
2.83 8.0% 9.7%
12.0 2.3% 9.9%
11. 特殊事例
12. 步骤注解
13. 质量控制 标准品和标准参考物质
对于肉、牛奶和蛋(见参考手册第8节)的标准参考物质可通过BCR程序得到内标为:37Cl2-氯霉素
注意:BGA用D5-氯霉素作内标。
14 检测报告:
除了说明样品的定性鉴定,选用的方法,定量的结果或预计的组份的存在形式外,还要说明测定过程中的特别现象,任何方法没有说明的操作或任何认为可能影响结果的情况。
15. 缩略语
重要缩略语见有12节附录1。
16. 检测流程图
尿样 Extrelut柱 吹干 水/甲醇 SEP-PAK C18小柱 水/甲醇 HPLC 或
肌肉、蛋 吹干 SEP-PAK硅胶柱
萃取至乙酸乙酯层经HPLC净化 用BSTFA/TMCS衍生-TMS衍生物的GCMS测定 计算结果
