原子吸收光谱(AAS)
1818
第1楼2011/12/16
是不是空白出了问题
马踏飞燕
第2楼2011/12/16
线性很好,标准品测定出来结果也不错,不知道楼主的标准品的不确定度是多少,是否在范围之内啊??
悠旸
第3楼2011/12/16
数据差别不是很大,楼主要求的偏差是多少?
coffee8
第4楼2011/12/16
低含量的误差会相对大一些吧
ldgfive
第5楼2011/12/16
结果偏小,可能是升温程序不合理,重新优化一下试试
秋月芙蓉
第6楼2011/12/17
建议LZ看看这篇原创作品http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111117/3652641/
jinmen998
第7楼2011/12/20
谢谢各位的回复,我的标准样品是51.8±3ug/l,比较一下还是偏差比较大。
第8楼2011/12/20
各种升温都试过了,有些更低。郁闷!
第9楼2011/12/20
这个标准曲线和标准样品空白都是0.5%硝酸,而且硝酸的响应值都不大。
第10楼2011/12/20
谢谢!我也看过!就是不加改进剂,要偏低,也是标准样品和标准溶液一起偏低,为什么同样浓度的标准溶液响应值比标准样品高呢?
