原子吸收光谱(AAS)
快乐人生
第1楼2006/08/19
[quote]原文由 tedzhao 发表:刚接触原子吸收光谱新手,求教一下石墨炉测血铅的问题1、加入血样灰化时,有刺鼻烧焦头发样味,正常吗?2、如何判断石墨管报废了?3、能否贴一下石墨炉测血铅的具体做法?网上只搜到一些标准,找不到具体操作步骤。1、很正常啦。就像在烤肉一样。哈哈!2、我一般是看到灵敏度突然降低了,有时灵敏度还正常但里面已经有很多麻点了我也会更换的。3、我现在用的是大众话的基体改进剂是:Bacl2与曲拉通配置而成的,血样一般做10倍稀释上机就可以;了
tedzhao
第2楼2006/08/20
能否请教一下基体改进剂加入的浓度和量?还有石墨炉测血铅的程序,参数应该如何设置比较好?
第3楼2006/08/20
我一般是用4ml0.5%的Bacl2+1ml曲通+200ul的硝酸,用纯水配置成100ml的基改剂.升温程序要根据仪器自身的条件来,一般干燥温度是90,10S,10S;110,5S,15S,灰化温度650度,10s,20s,原子化大概1900左右,干燥的原则是不要让样品暴沸,要像太阳洒干路面的水一样.灰化的原则是得到高并且稳定的读数而背景又尽量的低.
第4楼2006/08/22
谢谢!基体改进剂不是用氯化钯吗?PdCl2吧。配好的100mL基体改进剂,按多少比例加入样品当中去
