原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/16
原吸是AA-7000?不是PE AA-700吧
委员长
第2楼2011/12/16
PE原子吸收在数据保存这一块感觉还是有些缺陷的,不能自动保存。我都郁闷好几次了。
初学者&九点虎
第3楼2011/12/16
岛津的
第4楼2011/12/16
1、每次做完需要保存的,会自定义路径2、建议保存的时候以时间为文件名称,这样查找起来方便3、制定专门的文件夹,并定期做好备份
xiaomei19850606
第5楼2011/12/17
实验数据每次做样之前应该保存好到相应的文件夹样品信息也应该保存好定期进行备份
第6楼2011/12/17
同感,不过习惯就好了,每次记得给出保存路径
第7楼2011/12/17
嗯,很多仪器软件分析完实验数据会自动保存(autosave),PE软件恰好没有自动这一项呢
神话
第8楼2011/12/30
同感,出于什么考虑呢,你要不存,他就没有
wawawawa
第9楼2012/01/05
PE可以实现自动保存啊。只要你在自动分析控制里把保存数据勾上,然后保存成工作界面,每次都调工作界面出来干活,就不会因为忘记设定保存数据而没有存下来了。
阳光海岸
第10楼2012/01/05
岛津查数据,重新计算、处理数据比PE800方便。你看一下软件说明书即可!
