ICP光谱
Fe
第1楼2011/12/16
光谱干扰太大了,需要做多谱线拟合,基体效应过大时需要做基体匹配
roger9527
第2楼2011/12/16
请问多谱线拟合,基体匹配是什么意思
第3楼2011/12/16
我理解的基体匹配就是我样品里各元素的含量大概是多少,我就把标液中要测元素的含量和样品一致,使标液和样品浓度大致相同不知道是不是这样?
砂锅粥
第4楼2011/12/16
基体匹配就是:比如你测三元杂质,锂钴镍锰含量很高,如果四种主量元素对你的杂质元素产生干扰,就需要做基体匹配(把你的标样里面配四种主量进去,含量和你的样品相当)。其实可以类似的理解为空白。
第5楼2011/12/16
楼主的图片看不到,请检查一下。
悠旸
第6楼2011/12/16
软件中一般都有可能干扰谱线的提示列表,具体情况具体分析就是。结合谱图选择临近无干扰或者干扰小的谱线,实在不行尝试IEC校正。
maerbing
第7楼2011/12/17
使用标准加入法呢?
第8楼2011/12/18
请加我的qq 65891965 好吗
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/18
看不到图啊..
cocoline
第10楼2011/12/20
是得用基体匹配来做的
