求助:单点扣背景是什么意思?
ICP光谱
  • 我在很多ICP论文里看到"单点扣背景法".怎么个扣法?
  • 第3楼2004/08/14
    没有,就只是说用单点扣背景法扣除背景.我不敢确定是什么意思!
  • 第4楼2004/08/26
    我们一般扣背景都是左右两边但有时观测谱线旁边有较强谱线干扰时就只扣一边
    P213.6只扣左边,该谱线信号好弱,0.0044的含量光强为负值,不过结果还可以在0.0045,左边背景已经扣得最少了还是这样,而且曲线不过零点(其它元素均过零点),线性系数0.9993,此时不做空白.
    做了空白后,线性系数0.992,0.0044的含量结果在0.0028,没办法只能将该点去除.
    请问斑竹: 是不是做P时不能扣空白?哪儿有这说法吗?
    另外请问,我的谱线有漂移,于是我重新拍照,却发现如Si的212.412(158)找不到,旁边只有212.384(185),重新配了单标溶液仍然如此,又汞灯校正了\改变了暴光时间也没用,Cu327.396(102)也找不到,旁边只有327.441(102),用旁边的谱线校了后谱线仍然偏,请问为什么,怎么解决?
    谢谢
  • 第5楼2004/08/31
    一般的机器给我们的背景都是2边都扣的,这样的结果是最好的,但是有的时候,有的谱线的线形不是不是很好,有的时候有很大的干扰。建议单点要口扣左边,如果实在不行就扣右边吧,
    原则:
    在好2边都扣,最好靠近主峰
    检测宽度推荐1 有的时候还是2-3。你可以去看你下面的NET最大一般为最好
    但是有的时候不要单点扣就为了NET最大。1个宽度推荐是在实验室温度。湿度好的实验室用。那样温度的影响的因素小。还可以提高灵敏度。呵呵
    CZ 你的问题 我的也是IRIS 等我明天上班告诉
    我估计你是没有校好。NET最好不要出现负值。那个数据是不准确的
    对P B 等紫外的元素,一般长时间通氩 同1782 1826 都是不错。当然P
    0.005 一般就不是很稳定的。你要是测低的话,把式样量多称几倍。这样的结果比较好点。呵呵,你可以用质量换算过来就可以了,这样的波动相对影响小点,
    有什么问题你再问大家。看他们可以帮你吗,。呵呵。对不起今天才给你回信。
  • 第6楼2004/09/01
    最好2边都扣,最好靠近主峰
    IRIS操作说明书PAGE-11-11中
    .locate the backgroud position in region that is as smooth as possible(no small peaks)
    .place the backgroud position far enough away from the peak,so that it is not affected by the wings
