ICP-MS
我在故我思
第1楼2006/03/23
离子阱的最大的优点就是可以进行时间串联,从而进行MSMS。
yzm1972
第2楼2006/03/23
谢谢,真是太好了!
歪门邪道读鸟书
第3楼2006/03/23
时间串联什么意思啊??
瓢虫
第4楼2006/03/24
就是你选择一个母离子保留在离子#里,给予一定能量打碎,获得它的二级质谱,然后这些二级碎片离子继续保存在离子#里,你可以有选择的打碎特定的二级离子,得到它的三级碎片,依次类推得到多级离子。理论上可以做到10级,但实际操作一般只能打到3-4级。这样在同一空间,依据不同时间得到二级或多级质谱称时间串联。而三重四级杆是空间串联。
第5楼2006/03/25
受教了 ,谢谢
pamper
第6楼2006/03/26
又长进了,谢谢
cnw881
第7楼2006/03/29
我也受教了,我们既有离子井,又有四级杆,以前还真没有搞懂它们的区别。
xxj20020220
第8楼2006/04/21
据说离子井用起来比较复杂,是吗?
yanying2211
第9楼2006/07/14
四极杆优点是扫描速度快,比磁式质谱价格便宜,体积小,常作为台式进入常规实验室,缺点是质量范围及分辨率有限。用离子阱作为质量分析器,不但可以分析离子源产生的离子,而且可以把离子阱当成碰撞室,使阱内的离子碰撞活化解离,分析其子离子,得到子离子谱。离子阱不但体积小,价格低,而且具有多级质谱(MSn)的功能,因此得到了广泛的应用,但还有空间电荷效应,低质量截止等问题,使动态范围窄,不利于定量,因此,最近推出线性离子阱,Q-TRAP型。
haeckel
第10楼2006/09/04
厉害,长进不少
