化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/05/24
应该有个范围吧
影子
第2楼2013/05/24
需要有个范围吗?pH2.5是可以在pH计上准确显示的呀?
第3楼2013/05/25
就是2.50码?那2.51行不行呢?
第4楼2013/05/25
大家一般很难准确测定把
qingqingcao
第5楼2013/05/27
我认为,一般可以调节到2.4-2.6间.当然,严格的话在2.45-2.55间
第6楼2013/05/27
严格的话在2.45-2.55间?有具体规定吗?
第7楼2013/05/27
药典上好像是正负0.02
第8楼2013/05/28
到没有规定,但是,一般pH计小数点后第二位是估读。所以,差不多相差个±0.05pH应该没问题。不会影响缓冲体系和流动相稳定性。。
醉红颜
第9楼2013/05/28
一般在±0.05pH
第10楼2013/05/28
这点差别是不足以影响实验的
