气相色谱(GC)
kila
第1楼2006/03/23
用衍生的方法会比较好吧~
ythzt
第2楼2006/03/24
用试剂和甲醛反应后测量发应生成物?具体该怎么做呢,请教
s1120
第3楼2006/03/24
直接测甲醛不行(fid)响应太小 定量不准 可以用tcd
fchw
第4楼2006/03/24
用2,4二硝基苯肼磷酸溶液衍生后再测验
第5楼2006/03/24
谢谢,可是甲醛只有几个ppm的话tcd也不响应吧。
第6楼2006/03/24
最好用ECD,FID也可以。TCD肯定不行的。
第7楼2006/03/24
不过无机气体也不能用FID,没有响应的。看来你只好用ECD了,它对含卤、O、N、S等电负性无素的物质非常敏感。
第8楼2006/03/24
打电话问安捷伦的技术支持的时候,他告诉我,由于甲醛只有一个c,电离很困难,可能几百个ppm都不见得能响应。另外,有一个气相色谱供应商对于我这个问题的回复如下“气相色谱仪检测限相当于100ng的正十六烷进入FID后峰面积为140000微伏.秒。此灵敏度相当于0.1ng的正十六烷进入FID后可被检出。由此推出10PPM以下的甲醛、丙酮等应该可被检出。” 请教各位,这种判断的方法对吗。
puxt
第9楼2006/03/24
看起来好像楼主和我是一个单位的 ,如果甲醛气体的浓度在几十ppm的话,是可以检测的,不然环保局在检测装修后的室内气体浓度怎么办
第10楼2006/03/24
楼上也是giec的??嘿嘿 环保局用的不是气相色谱啊 而且他们用的专门的甲醛检测仪只能检测甲醛一种气体嘛 我还要检测气体的东西呢
