关于水飞蓟宾检测的美国标准
  • xiguozhuang
    2011/12/17
  • 2.1水飞蓟宾标准液制备
    将准确称量的USP水飞蓟宾标准对照品溶解在甲醇中,超声震荡20分钟,用甲醇稀释,获得溶液的浓度在0.7mg/ml
    2.2样品液制备
    将准确称量的大约40mg的水飞蓟提取物放入100ml的容量瓶中,加入70ml甲醇,超声震荡20分钟,冷却至20℃.并用甲醇稀释到刻度位置。用0.45μm孔径的滤膜过滤。
    2.3色谱条件:同原料检测中3.4.
    2.4测定方法
    分别将大约10μL等量的水飞蓟素标准溶液、水飞蓟宾标准溶液和试液注射入色谱中,记录下谱图。将宾A和宾B的峰面积的和比上水飞蓟宾标准溶液中水飞蓟宾标准品的浓度,得到一个校正回归系数。按下面公式分别计算出水飞蓟素中以水飞蓟宾表示的相应物质含量:
    10000 C/W
    其中 C 代表浓度,以mg/ml表示,作为一个从标准曲线图中替换出来的内差值,它代表试液中相应的成分;W 代表质量,以mg表示,是取样部分的质量。计算水飞蓟宾含量,以百分比表示,把各个部分所得结果相加即得。
    以上是标准,但是有几点疑问:10000代表什么意思,内差值代表什么?对于实际检测怎么计算?
  • tangtang
    第1楼2011/12/18
    C 代表浓度,可以从曲线上读出来吧。
    10000是不是稀释倍数100和折成100%?
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/18
    内差值,没听过
