求助各位高手,这是lattice bending吗?
  • hunter921-
    2011/12/18
透射电镜(TEM)
  • 材料是纳米晶自组装霰石(aragonite),正交晶系。
    通过压缩变形得到了所示的形貌,将右下角白色加深的方块进行放大,发现类似于lattice bending的形态 (左上角所示)。
    但如果是lattice bending的话,应该有右上角红色示意图那样的弧形过渡区域,而我这里只是通过一个螺位错(左上角长方形白色区域)进行了比较生硬的过渡。
    同时这个也不是孪晶,因为观察不到孪晶面,而且FFT看不出孪晶的衍射斑点特性。
    求助各位高手,这个到底是什么?
    小弟感激不尽!
  • 小M
    第1楼2011/12/18
    这只是位错?
  • hunter921-
    第2楼2011/12/18
    肯定是位错了,要不然不可能出现原子晶格错排,关键是什么位错,这个我搞不清楚。
    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:这只是位错?
  • 洪星二锅头
    第3楼2011/12/18
    你的标尺是多大的,ps:这个不一定是位错,也有可能moire,再者,你的照片聚焦不太好
  • hunter921-
    第4楼2011/12/19
    白色加框的区域总长大致为6 nm。个人认为不是moire,因为长方块的两侧,晶格是可以连接上的,而且moire也不大可能出现这种bending的形态。
    聚焦是不好,但是没办法,也不能重新做,只能以现有的条件分析了。
    洪(coime) 发表:你的标尺是多大的,ps:这个不一定是位错,也有可能moire,再者,你的照片聚焦不太好
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2011/12/19
    你确定标尺没问题?这个样品不好,聚焦也不好,要拍出1点多A的条纹还是不容易的。图片是晶格条纹像,条纹的走向和变化跟样品厚度和局部应力有关。仅从条纹连续性判断位错是危险的(但是很多人都这么干)。
  • hunter921-
    第6楼2011/12/19
    标尺应该没有问题,做实验之前不久校正过。白色加框区域的长度为6 nm。
    材料是经过高速冲击变形的,位错的出现也是预想的。个人认为是纳米晶粒间的变形或者是晶粒内部的变形,导致产生这样的结构。老师您认为这可能是lattice bending吗?
    图像的确不是很清晰,但是funding有限,也只能在有限的结果下进行分析了。
    多谢!
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:你确定标尺没问题?这个样品不好,聚焦也不好,要拍出1点多A的条纹还是不容易的。图片是晶格条纹像,条纹的走向和变化跟样品厚度和局部应力有关。仅从条纹连续性判断位错是危险的(但是很多人都这么干)。
  • 蓝莓口香糖
    第7楼2011/12/19
    你这个材料里肯定有复杂应力场,条纹弯曲应该也和内应力有关。但是条纹像通常不是晶面的直接投影,所以不能直接用来直接观察位错。图片里的完全太大了,晶面不会弯成那个样子的。
