waters液相色谱仪更换脱气机马达
  • wangjinxiang825
    2011/12/18
  • 本文重点讲述WATEERS2695仪器脱气机马达的拆卸和更换,着重阐述如何拆卸及拆卸注意事项。另,对拆卸步骤及技巧也简单做了描述,图文并茂。
      前两天,仪器声音特别大,脱气机显示故障,不能正常使用,如处于“degas on”位置,则脱气噪音特大,压力显示为“0.09psi”左右。经咨询确认为脱气机马达故障。需要更换马达。根据马达部位,咨询厂家工程师,将固定板从侧面取出。打开侧板面板,因开始制定方案时决定从前面拆卸,后面连接马达的有一处连接线插脚卡扣与后面主板连接无法将其取下,因此,从前面拆卸。拆卸部位依次为:扭下固定板的固定螺丝4 个,取下固定板,将脱气机固定板,从侧面拉出,拆下混合器,注意混合器上的四根管线,依次对应A,B,C,D 四个孔槽,不应搞乱顺序,最好先依次标记,一一对应。而后,拆卸脱气包,建议不要将脱气包与混合器连接管线拆下,因其中的类似有机溶剂样气味的液体会不断涌出,因此,不建议拆下脱气包与混合器连接管。拆下马达固定螺丝,拆下脱气马达的两根管线,记下其连接位置,如右图所示(一根连接右侧,一根连接顶部)。换上新马达,固定其四个螺丝。按照上法相反顺序安装复原仪器。本次本人走了弯路,从前面将混合器,脱气包拆卸,结果耗时较长,后观察到直接从后部位拆卸较简单。切记:记下螺丝对应位置,放置装错。
      装入新马达,如原来马达转轴有锈迹,则请先去锈后再用高级润滑油滴加,使其可顺畅转动,否则,需要更换新的马达。
    安装时, 管子不要差错, 请记住原来管子接的位置。
    另,因操作空间小,不要用蛮力拉扯管线,防止出现新的故障。另,后部有些插线因为连接较紧,无必要也不要将其拔下。因卡
    扣紧而将插针拔断或损坏插槽。
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/18
    为什么看不了?楼主可以贴出来看方便大家讨论
  • tangtang
    第2楼2011/12/18
    附件太大了。可以整理一下贴出来。
  • pinyang8
    第4楼2011/12/18
    谢谢分享!但是看不到,格式不对,说是不是pdf,
  • nancyzz
    第5楼2012/06/18
    楼主,你觉得waters的液相好吗?我们这有一台老的2695的,想是得了癌症的,过段时间就有个什么毛病,弄好之后隔断时间又出毛病。。
  • pfizer2001
    第6楼2012/07/17
    知道换一个通道多少钱么?真空包!一个7000啊!
    我们换过一个真空包!
  • zhaohua8011
    第7楼2012/07/17
    楼主动手能力不错,WATERS拆起来有一定难度!
  • booboy
    第8楼2015/10/25
    楼主,想问一下,马达哪里有卖的
  • 飘殇
    第9楼2015/10/26
    楼主是光换的马达还是带真空腔体一起换的呢?
  • 千年一刻
    第10楼2016/01/09
    我也想问啊,我们的2695脱气机马达也坏了。请问哪里有卖的,换一个要1万银子,太贵了。如果有幸楼主看到了 ,烦请您给我发个消息,不剩感激!!!!!!扣扣:852957963
    booboy(v3019842) 发表:楼主,想问一下,马达哪里有卖的
