关于SCX与SAX色谱柱
  • 刚接触液相不久,哪位大虾帮忙详细说明下SCX 与SAX这两种色谱柱的大概应用范围。还有如何冲洗和保存呢
  • tangtang
    第1楼2011/12/18
    冲洗和保存这个还是看说明书吧。
    有的柱子要求就是用流动相保存。
  • 蓝人
    第2楼2011/12/18
    说明书上应该有
    还要注意下PH
  • 1818
    第3楼2011/12/19
    一般都是按说明书来进行
  • 有水有渝
    第4楼2011/12/19
    XB-SCX色谱柱使用说明
    发布日期:2011-08-23
    一. Ultimate® XB-SCX强阳离子交换柱说明:
    基质:超高纯全多孔球形硅胶;
    填料:硅胶基质上键合有苯基磺酸基(-C6H4-SO3-);
    pH范围:使用范围为2.0~6.5;
    最大使用压力:40Mpa(即6000psi);
    最高使用温度:80℃;
    色谱柱内保存溶液:100%甲醇;
    色谱柱两端筛板孔径均为2um,色谱柱可以反向冲洗。
    二. Ultimate® XB-SCX色谱柱的使用特性:
    1. 常用于分离在水溶液中呈阳离子态的化合物;
    2. Ultimate® XB-SCX色谱柱能与水和有机溶剂兼容,可用甲醇、乙腈和水(包括缓冲盐溶液)作流动相进行分析;
    3. 阳离子化合物的保留能力与流动相的pH、离子强度、流动相中有机相的比例以及温度有关。通常离子强度越大保留时间越短,流动相中有机相的比例越大保留时间越长;
    4. 柠檬酸盐和磷酸盐等缓冲盐通常用于调整流动相的pH和离子强度以改善分离度。流动相的pH应该维持在pH 2.0~6.5;
    5. 阳离子柱的平衡时间相对C18而言较长。
    三. Ultimate® XB-SCX色谱柱的维护
    1. 流动相抽滤过0.45um滤膜,样品针筒过滤;
    2. 使用之前,先用过渡流动相以1.0ml/min过渡30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;使用之后,先用100mmol/L的NaClO4 溶液(调节pH<4)以1.0ml/min反向冲洗色谱柱40min;然后用水反向冲洗30min,再用甲醇反向冲洗40min,最后保存在纯甲醇中;过渡流动相是指:有机相和水相比例与流动相相同,只是过渡流动相不含缓冲盐;
    3. 建议:
    1)用保护柱和预柱以延长色谱柱的使用寿命;
    2)使用一段时间(约一周)后需用纯甲醇(或乙腈)以1.0ml/min反向冲洗色谱柱90min,冲洗过程中注意过渡,防止缓冲盐析出。
    四. Ultimate® XB-SCX色谱柱的保存
    1. 长期保存:保存在纯甲醇(或乙腈)中。用纯甲醇(或乙腈)保存之前需确保色谱柱内不含缓冲盐;
    2. 短期保存(一、两天):保存在与流动相的比例相同但不含缓冲盐的过渡流动相中。如果流动相中不含有机相或有机相过低,则保存在甲醇(或乙腈):水=75:25中。
    XB-SAX色谱柱使用说明
    发布日期:2011-08-23
    一. Ultimate® XB-SAX强阴离子交换柱说明
    基质:超高纯全多孔球形硅胶;
    填料:硅胶基质上键合有季铵基;
    pH 范围:使用范围为2.0~7.0;
    最高使用温度:80
    色谱柱内保存溶液:100%甲醇;
    二. Ultimate® XB-SAX色谱柱的使用特性
    1. 常用于分离在水溶液中呈阴离子态的化合物;
    2. Ultimate® XB-SAX色谱柱能与水和有机溶剂兼容,可用甲醇、乙腈和水(包括缓冲盐溶液)作流动相进行分析;
    3. 阴离子化合物的保留能力与流动相的pH、离子强度、流动相中有机相的比例以及温度有关。通常离子强度越大保留时间越短,流动相中有机相的比例越大保留时间越长;
    4. 柠檬酸盐和磷酸盐等缓冲盐通常用于调整流动相的pH和离子强度以改善分离度,但不应超过其pH范围;
    5. 阴离子柱的平衡时间相对C18而言较长。
    三. Ultimate® XB-SAX色谱柱的维护
    2. 使用前,先用过渡流动相以1.0ml/min过渡30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;使用后,先用纯水以1.0ml/min反向冲洗色谱柱40min;然后用40%甲醇反向冲洗40min,保存;过渡流动相,是指有机相和水相比例与流动相相同,只是过渡流动相不含缓冲盐;
    3. 使用保护柱和预柱以延长色谱柱的使用寿命;
    4. 再生:反方向接柱,流速0.4ml/min,分别洗脱30ml,依次为1M硝酸铵—40%甲醇溶液—异丙醇—水—洗脱液,然后按规定方向装柱,用洗脱液洗脱至平衡。
    四. Ultimate® XB-SAX色谱柱的保存
    1. 长期保存:保存在40%纯甲醇(或乙腈)中。用40%纯甲醇(或乙腈)保存之前需确保色谱柱内不含缓冲盐;
    转自月旭科技
3
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:很详细
  • light2357302
    第5楼2011/12/19
    这是从其他网上复制过来的吗
  • 有水有渝
    第6楼2011/12/19
    是的,最后已经注明来源
    light2357302(light2357302) 发表:这是从其他网上复制过来的吗
