【求助】如何对氘灯做能量测试呀?
  • Agilent1100上的氘灯用了很长时间了,不知道现在性能如何了,怎么样对它进行测试呀?请大家多多指教。
    我们这有个Waters2489,VWD刚刚换了氘灯,用新灯做实验有几次基线发生了变化(一开始基线很平了,突然来了直角下去了,以后基线还是平的),请指教有可能是哪儿的原因呀?
  • peterhello
    第2楼2011/02/11
    chemstation的诊断菜单下有的
  • 无声潜伏
    第3楼2011/02/12
    直角峰一般都是气泡峰,不知道LZ有没有在线脱气
    在实际操作中,可通过重复进样,从峰的宽度和出峰时间来综合判断,无规则出现的峰(鬼峰)多为气泡峰。
    氘灯能量问题只会造成基线波动、噪声大,应该不是氘灯的问题
    关于氘灯能量测试可以参考以下帖子
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090123/1710178/
    目前市售氘灯主要有1000h和2000h,正常使用时通常能超过指标时间,使用时间工作站里都可以看到的
    另外一点需要注意,一般氘灯有半年到一年的货架寿命,所以不建议在实验室储备更多的氘灯。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • zqxc29401
    第4楼2011/02/12
    Agilent1100的工作站中有怎样进行检测的,根据工作站的提示,按照仪器的要求进行即可
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2011/02/13
    灯能力不错会导致基线波动很大,不易平衡。通过查看工作时间查看运行情况。直角峰不是由于新灯引起。
  • leraine
    第6楼2011/02/14
    在紫外检测器的控制面板下找到  maintain 下拉菜单中选择read energy  输入210nm 点击read  如果响应值大于24000 就说明氘灯的能量很好  随着使用会逐渐降低 但不至于降低到检测不出样品  时间久了 灰尘也会影响氘灯的能量读值
  • kendon
    第7楼2011/02/14
    chemstation-view-diagnosis 的诊断菜单-检测器的图标单击,选中测试test-选项里有个intensity test 按照提示操作既可以看到能量是否通过。用的时间久的灯在短波长处可能通不过是正常的。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:步骤详细
  • zhaohua8011
    第8楼2011/02/28
    在仪器工作站 左下角有个诊断的 进入后点等 下拉菜单有有测试
