原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2011/12/19
含量太高,肯定没办法测,而且,你也没有办法做线性曲线啊。一般要稀释至合适的浓度。
ldgfive
第2楼2011/12/19
这种纯品,测试的结果不会太准确
喝一碗凉茶
第3楼2011/12/19
LZ测这样品是为了达到什么目的?
wangjunyu
第4楼2011/12/19
请问专家为什么说,结果会不大准确呢
harriet
第5楼2011/12/19
还是杂质再按百分比算好
junmyliu
第6楼2011/12/19
一般像ICP、AA等测微量和痕量比较准确 你可能需要稀释100倍或1000倍 这样换算出来的值由可能都会超过100%这么高的含量可以用滴定法
狼牛牛
第7楼2011/12/19
含量要是达到10%的话建议还是用容量法吧!
yang_qingwen
第8楼2011/12/19
LZ想用微量测定代替常量检测吗?觉得这样做简便、快捷吗?呵呵!从理论上讲当然是可以的,而且也不失为一种另类的思路。但总的来说,不推荐用原吸法做常量检测,这是个常识问题。
fengxueyixiao
第9楼2011/12/19
同意6#的意见,可能稀释的倍数还更大呢,我的上司要求我做硫酸铜里面的铜,要稀释5000或者10000倍(称样1g),结果真的是有超过100%的。
shih20j07
第10楼2011/12/19
还是用滴定法测量吧,滴定法在常量分析的时候最准确!而且成本也低!
