化学药检测
冷冷的冰雨
第1楼2011/12/19
柱子的、系统都排除了?
xiaowang268
第2楼2011/12/19
柱子也新买的,系统也派出了
pinyang8
第3楼2011/12/19
查查柱前压,什么仪器,像waters2695 泵头那一块有一个在线过滤器;岛津purge那一块也有过滤筛板,二元混合器那一块也有过滤筛板。实在不行,先把这些都卸了,不接柱子看看系统压力。
tangtang
第4楼2011/12/19
逐段排查,可以查清是哪里出了问题。曾经试过进样阀的转子密封圈被堵住的。
sunjun0620
第5楼2011/12/19
仪器用多长时间了,如果时间长了,经常用缓冲盐。管路有可能有沉积。
peng_friend
第6楼2011/12/19
一段段查明 先看看柱前压力
青林
第7楼2011/12/19
用排除法查下!!
第8楼2011/12/20
可能是检测池吧
akang789
第9楼2012/02/27
我们有一次发现压力偏高竟然是检测器出口的排液管堵了。
第10楼2012/02/27
检测器也是容易堵塞的
