紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2011/12/19
使用的是什么附件?大积分球还是相对反射附件?
tutm
第2楼2011/12/19
银标准片是光亮的吗?如果表面不是光亮的,那你得到的结果就不奇怪了。因为你的样品规则反射率高得多。
culfore
第3楼2011/12/19
不是很清楚,只知道测量时有另一个非常光亮的镜面银片在另一个测量孔上,测试员还取出检查了一下那个银镜片
第4楼2011/12/19
标准片是镜面光亮的,很光亮,比我的试片要光亮平整。
mengzhaocheng
第5楼2011/12/20
建议楼主测试一下标准银片的反射率曲线,看曲线形状十分规则。
第6楼2011/12/20
是不是有两个标准镜片,需要用这两个标准片先做基线在测试样品片。楼主没有做基线?
zgxzgx
第7楼2011/12/21
背景出问题了
第8楼2011/12/21
那这种情况下,只能解释为你的样品在500-1000nm范围的反射率高于检测单位的银标准片反射率了。这也不是没可能的。
张云齐
第9楼2011/12/23
测量前没有做基线校正
