有水有渝
第1楼2011/12/20
其中20.219峰与19.911峰为同一个物质,但两者相差的绝对值为0.308,保留时间约为主成分峰的2.5倍,相对保留时间误差却比主成分峰小。
fengmo4668
第2楼2011/12/20
梯度对前一针的主峰没有影响,但可能对第二针的主峰有影响啊。
liufeilzu
第3楼2011/12/20
楼主后面梯度平衡时间只有分钟吗?建议延长到10-15分钟
第4楼2011/12/20
可能是没有明白,上面两个图不是同一天检测的结果。上一针对下一针没有影响,梯度平衡时间足够,同一天内分析时间的重复性没有问题,同时如果影响应该是整体影响,而不是单对其中一个峰影响。
蓝人
第5楼2011/12/23
谨记哈子.
第6楼2011/12/23
如果是日间的对比,就要考虑流动相对主峰保留时间的影响。不知你的流动相是同一次配制的流动相,还是两次配制的?也就是说,会不会是流动相组份比例的改变引起的保留时间的差异?
第7楼2011/12/23
(⊙v⊙)嗯?什么意思呢?不同意我的判断吗?
angelchem
第8楼2011/12/23
一有可能是平衡时间短,二是看你手动还是自动进样,手动误差大
第9楼2011/12/23
不管是什么影响,但影响的不是整体,或者说对各个峰的影响程度有差异,差异没有方向性,如都提前或都延后。
tangtang
第10楼2011/12/23
两天的流动相是否有区别,比如pH?实测一下数据。
