实验室认可/资质认定
xiaoyuerhuang 2011/12/21
这个应该是17025:2005中4.1的规定,4.1.2说实验室有责任确保所从事检测和校准工作符合本准则的要求,并能满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求。 建议楼主好好学习一下准则。
晚风吹过
第1楼2011/12/20
首先对客户(委托方)负责,再就是对本实验室的社会职责负责。更重要的是不能违法乱纪。
面对面想你
第2楼2011/12/20
对CNAS国家认可委负责;对客户负责更对实验室本身负责
mxd001
第3楼2011/12/21
同意楼上的,直白的说 对实验室老大负责,否则吃官司都是老大要扛着
liu999999
第4楼2011/12/21
对客户对自己对领导负责。
sunjun0620
第5楼2011/12/21
如果出问题授权签字人应该也有责任吧?
mazyalpine
第6楼2011/12/21
这个问题在考核的时候被问过,当时我说的是对客户和实验室负责,评审员补充了最重要一点,说,首先你得对cnas负责。可见,cnas非常重视授权签字人有没有签发不合格报告尤其是带有cnas认可标识的报告
fbl_sg
第7楼2011/12/21
经典答案:对CNAS国家认可委负责;对客户负责更对实验室本身负责
马克思的战友
第8楼2011/12/21
对所签报告的使用者负责。
xiaoyuerhuang
第9楼2011/12/21
【四季风】
第10楼2011/12/21
实验室授权签字人指经过CNAS评审机构认可,能在实验室被认可范围内的检验检测报告或校准证书上获准签字的人员。授权签字人的职责就是对经过CNAS评审机构认可(授权)范围内的检验检测/校准结果的完整性和准确性负责,因此证书出错,授权签字人应承担技术/法律责任。但相应的校准/检定人员,审核人员也应承担责任。检验检测报告证书上签字的三种人,其承担的责任应该是同样的,只是侧重点有所不同。授权签字人应对报告结果承担相应的技术/法律责任。
