地质样品中烧失量的测定及几点体会
一:基本知识
4FeO+O2→2Fe2O3
CaCO3 → CaO+CO2↑
CaSO4·2H2O → CaSO4+2H2O↑
Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3·2SiO2+2H2O↑
金水楼台先得月
第3楼2011/12/21
四:几点体会
时间的把握:干燥后的恒重瓷坩埚具有吸水性,放在空气中每分钟的称量值都会增加,所以每次样品从高温炉中灼烧的时间必须相同,取出后样品在裸露空气中的冷却时间和放入干燥器中冷却的时间必须一样。
天气的选择:烧失量测定时对于天气质量要求特别严格,因为空气的湿度、温度等对样品的测定影响特别大,测量同一批样品包括复查,一定要在天气情况基本一致的情况下进行。
天平的选择:样品烧失量的误差要求特别严格,烧失量在1%左右的样品的允许误差不能超过0.0003g,所以天平的准确性和稳定性特别重要。
高温炉的选择:样品必须再1000℃的高温下反复灼烧,所以高温炉必须达到额定温度。
坩埚的选择:铂金坩埚:耐高温,不吸水,不损失,不用每次测定前反复灼烧恒重。瓷坩埚:反复灼烧容易产生破裂掉瓷飞瓷等现象,容易导致整批样品的报废。
安全防护:防止灼伤防止灼伤。
