气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/12/21
应该影响蛮大的,保留时间,分离度应该都会有影响吧。
flying_fish
第2楼2011/12/21
一共十米啊,影响会灰常大的;柱效降低或比较明显的,建议换一跟 吧
wanttofly
第3楼2011/12/21
如果对分离定量影响不大就没必要换了,反正短点长点主要是看分离的
fengmo4668
第4楼2011/12/21
你们怎么才是十米的柱子,这么短,做什么产品的?
1818
第5楼2011/12/21
10米断了2米,对出峰时间是有影响的。但对峰形影响不大
馨影
第6楼2011/12/21
拿样品测试一下就知道了,能用就继续用,不能用就报废了
yilan629
第7楼2011/12/21
应该影响很大,用着试试吧,实在不行,调整方法,看看能不能接着用。话说,有没有能连接两根毛细管柱的接头,如果有,俺们就再也不怕断柱子了。有没有人知道啊?
sunwenxiao
第8楼2011/12/21
这个影响肯定比较大,应该是操作时不小心把外面的保护层划伤过。
caixia0
第9楼2011/12/21
我是做丙烯中的甲醇的,试了一下出峰还可以
hza123
第10楼2011/12/21
看做什么项目了,不过影响肯定挺大的,满足所要检测项目的需要就好。
