气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/12/21
你会不会用的是不分流衬管。
coffee8
第2楼2011/12/21
值得怀疑呀!楼主检查一下衬管,先!
caixia0
第3楼2011/12/21
用的是分流衬管
第4楼2011/12/21
特地去检查了,是分流衬管5183-4647
第5楼2011/12/21
再换一下其他的分流比试试峰面积完全一样吗?运行的方法有没有问题有时候改变分流比之后,方法没有保存好可能还是运行的之前的方法
triumph_w
第6楼2011/12/21
(1)请问你是用阀进的气体样,还是用针筒进的气体样?如果是针筒进气体样,偏差太大,不能指望峰面积会一样。(2)在调分流比的时候,你的进气流量改了吗?两次必须条件一模一样才行的。这是因为你这样做其实就是在做气体的外标定量。如果你的气流量改变(会影响气压),或者气压改变,定量环里的气体的摩尔法就会发生改变,测出的峰面积当然就会不同了。(3)看一下你的GC买来的时候的阀图。因为你用的是分流模式,我假设你用的是毛细管柱,那么检查一下你的定量环是在SSL进样口之前还是之后?
第7楼2011/12/21
我做的C4混合物,有两个峰分的不是太好,我想调大分流比,相对峰面积会小些,图谱好看些,调分流比时,我其他都没动
第8楼2011/12/21
其他分流比也试了,也一样,方法确认保存好了,想不通哪里出了问题
yilan629
第9楼2011/12/22
是这样的,峰高变了没?为了调整峰面积,我觉得最好是减小进样量,分流比调整时,峰面积变化不会太明显。
第10楼2011/12/22
峰高和峰面积都没变,进样量不好减少(除非换气体定量阀)
