气相色谱(GC)
ken919
第1楼2006/08/07
50℃开始升温,每分钟20℃升温至300℃保持5分钟,重复至没有峰出现再在295℃等温1小时就基本可以了
herebin
第2楼2006/08/08
据说老化柱子可以接着检测器,这样便于观察老化情况?
懂色谱的人
第3楼2006/08/08
保持载气,柱箱升到260度就可以了
happybird77
第4楼2006/08/08
最好在30oC恒温10min, 然后10oC/min程升至300oC,保持一小时。老化柱子时最好不要连着检测器,防止柱子里的吹出来的东西污染检测器。但是angilent的毛细管柱是老化过了,做过实验才卖出来的,所以其实没有太大的影响。但是填充柱一定不可以。
happy水中月
第5楼2006/08/08
ECD检测器很娇贵,老化柱子的时候不要连接检测器.
sqcdcyong
第6楼2006/08/08
不会吧,老兄你老化柱子敢接检测器。不怕你的检测器英年早逝。老化柱子不能接检测器,检测器接口要用堵头堵死。
chris
第7楼2006/08/08
如果是新柱子,就要先在常温下通载气20 分钟,再用程序升温进行循环老化。
我在故我思
第8楼2006/08/08
楼主,柱子的老化在论坛中有许多的介绍,您可以看看。新柱子的老化是不能接检测器的,直接排空在柱箱中就行了;老化的升温程序依据一般的原则:低温保持一段时间,然后用较低的速率(如5-10度每分钟)升温,至低于柱子的最高使用温度20-30度。按照这个程序循环几次。
jewel
第9楼2006/08/08
什么呀,现在的很多柱子厂家在柱子出厂前就已经做过老化处理了,所以连着检测器老化很正常,没必要太紧张!
lanlan111
第10楼2006/08/08
原则上来讲,老化是不可以接检测器的,因为老化温度一般比通常最高炉温高大约十度,以除去不挥发物质。
