菠菜样品的前处理(STQ法)
农残检测
  • STQ法,是solid phase extraction technique with QuEChERS的简称。在样品提取过程中采用QuEChERS法,在样品净化过程中采用微型固相萃取小柱,从而大大提高纯化效果。由于不用使用浓缩装置,整个样品前处理过程变得极其简单和迅速。以菠菜样品为例,简述STQ法的操作流程。
    提取部分采用均质提取法,具体步骤如下:
    1、 将菠菜切一切,以便于下一步的粉碎。
    2、 将切好的菠菜放入食品粉碎机中。
    3、 称取10g粉碎好的菠菜,置于50ml的塑料离心管中,再加入10ml的乙腈,均质提取2min(转速设置为13000r/min)。
    4、 加入氯化钠1g、柠檬酸二钠0.5g、柠檬酸三钠1g、无水硫酸镁4g
    5、 振摇1min
    6、 离心5min(设置转速3000r/min
    7、 离心后,最上层是乙腈层(目标物)。中间是样品,最下面是水层(一些水溶性的杂质)。
    净化部分采用C18 GCS以及PSA填料的微型固相萃取小柱,其中C18可除去叶绿素、高级脂肪酸酸酯类、高级醇类、固醇类杂质,GCSPSA可除去色素和高级脂肪酸类杂质。由于PSAGCS所用的活化溶剂与洗脱溶剂都相同,因此串联使用,可节省时间,提高工作效率。具体操作步骤如下:
    1、 2ml的丙酮、2ml的乙腈对C18小柱进行活化。
    2、 1ml的样品溶液上样。
    3、 0.3ml的乙腈洗脱,收集洗脱液。
    4、 2ml丙酮、2ml甲苯/乙腈(1/3)对GCS+PSA串联小柱进行活化,再加入0.2g无水硫酸镁。
    5、 在洗脱液中加入0.4ml的甲苯,混匀,再以活化好的GCS+PSA串联小柱进行净化。
    6、0.3ml甲苯/乙腈(1/3)洗脱,收集洗脱液,定容于1ml,得到1g/ml的样品溶液
  • 该帖子已被版主-雾非雾加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享。
  • 雾非雾
    第1楼2011/12/21
    加入柠檬酸二钠、柠檬酸三钠的作用是什么?
  • 雾非雾
    第2楼2011/12/21
    GCS填料是什么?石墨碳吗?
  • 雾非雾
    第3楼2011/12/21
    C18小柱、GCS、PSA小柱的规格是多少没有说。
  • MMYG
    第4楼2011/12/21
    雾版说的是,小柱是关键!
  • 薄荷草
    第5楼2011/12/21
    不是楼主的原创作品?分享的?
  • 八毛的老公
    第6楼2011/12/21
    原创的话可以参加原创大赛了
  • sunjun0620
    第7楼2011/12/21
    1g/ml的样品溶液,浓缩比例有点低。
  • sunjun0620
    第8楼2011/12/21
    0.3ml洗脱液是否能完全洗脱?
  • 故乡的一片云
    第9楼2011/12/22
    是不是为了保持PH变化不要太大,对目的组分起到一定的保护作用吧
    雾非雾(mcds) 发表:加入柠檬酸二钠、柠檬酸三钠的作用是什么?
  • xydell
    第10楼2011/12/22
    是为了酸性碱性中性的农药都能够转移到乙腈层
