Labtap G8 攻丝扭矩测定仪
Tapping-Torque-Testsysteme
螺纹加工力矩测试系统
用于在实验室条件下模拟金属加工液的工作环境,用来比较和评价金属加工工具、润滑油、冷去剂、丝锥材料、挤压、钻孔和铰孔方面的性能,新的试验分析系统包括手动X-Y-定位工作台MPT,为螺纹钻头和润滑剂制造商优化螺纹刀具及润滑剂,用于在螺纹加工和自动化生产中的过程参数监视
右图一攻丝扭矩仪
力矩:50-700Ncm
转速:300-3000Ncm
轴行程:最大80mm
可达到的螺纹深度:最大75mm
可达到的深度测量精度:0.1mm
夹紧系统:轴,圆锥 B12
刀架,快换系统
防振,无高频干扰
Z轴方向立柱调节行程:约 380mm(立柱750mm)
切削能力:M2.5 M8(X5CrNi189)
控制系统、接口 PLC兼容控制-4位输入,-4位输出,并行,电气绝缘
接口:RS232,9600波特,8位
操作:菜单引导,4位显示
工作台承重能力:大于670N/m2,
体积:长1470mmx 宽1320mmx高1600mm (最小高度)
