原子吸收光谱(AAS)
xiaogua522
第1楼2010/06/08
原子吸收我至今都没有弄明白,你遇到的问题我也遇到过,但是自己不会解决。
ghostermen
第2楼2010/06/08
是不是没有重新做曲线?
ttn639
第3楼2010/06/08
在发现问题后她把仪器关了,等处理好后重新设置了方法,包括曲线都是重新做的。
whb319
第4楼2010/06/09
负值,数值大概多少,如果吸光度是-0.001左右那是正常的。如果浓度值是负的,那应该是标准曲线影响的,标曲没有过原点。
dszhjkyjcz
第5楼2010/06/09
装好喷雾器后,首先要对光路重新调节,也就是对燃烧炉位置和氘灯进行调节,两个的点要重合并且在中心位置。其次要对信号进行调节,也就是对撞击球和燃烧头、吸管调节钮进行调节,达到最佳状态。
第6楼2010/06/10
"其次要对信号进行调节,也就是对撞击球和燃烧头、吸管调节钮进行调节,达到最佳状态。"这个是怎么调呢
第7楼2010/06/10
-0.02136还有-0.00422
chemistryren
第8楼2010/06/12
建议楼主先熟悉仪器和基本原理..
天涯就是天地
第9楼2010/06/12
看来楼主是新手啊,去本论坛资料站下点基本的培训资料看看吧,再就是多去试着调下仪器。
jiazailuxinan
第10楼2010/06/13
应该是正常的,我也遇到过。
