热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/12/22
会不会是热涨冷缩碰到壁了?
tutm
第2楼2011/12/22
最好把曲线图贴上来看下,包括气体流量线
avad
第3楼2011/12/22
不是很明白您的意思。你说是坩锅碰到璧吗?
第4楼2011/12/22
我们的皿下式TG吊挂的坩埚对中不好时,会离炉壁的某侧太近,加热到高温时,膨胀会碰到壁.那种情况需要重新校正.
baby789
第5楼2011/12/26
请楼主能把曲线粘贴上来,以便大家更好的讨论这个问题。基线还有流量最好都说一下
第6楼2011/12/27
谢谢上面几位的回复。由于那电脑只能用软盘拷贝,而且最近一直没空再去重复实验,所以下次重做之后再贴上来了。
melody_ah
第7楼2011/12/29
降后几分钟后有时曲线会升回至降前水平位置,有时则一直处于底部。一直处于底部,应是高温导致不是十分居中的坩埚碰壁下降后再能回升到降前水平位置,看不清楚。会不会是量程拉的大了,误看成降前位置了呢
第8楼2011/12/31
我这说的是不同次的测试。就是有一次测试是降后几分钟后曲线升回至降前水平位置;另一次测试则是降后,曲线一直在底部,没有再上升。
第9楼2011/12/31
老设备,偶尔出现不太正常的情况啊。看情况应该与样品无关,也许是上面几位分析的,是碰擦卡住了。
hjd3499659
第10楼2012/04/14
重新做个基线再次测量,若还存在,多数仪器有故障了
