我在故我思
第1楼2006/03/25
X=0是不是可以认为是当浓度为零时的,仪器的响应值啊! 我做的色谱的曲线没有一条是没有截距的。
hjt009
第2楼2006/03/25
X=0时,Y值就是曲线的截距啊!!!意思是“我用空白测定时,仪器(对我测的物质的)响应值就是曲线的截距”!所有做的曲线肯定是都应有截距(Y)的,我是说特别做气相时,X为浓度,Y为峰面积,有时曲线的截距会很大的。不知你们的是不是这样!!!!
760113wangli
第3楼2006/03/25
我认为,工作曲线有无截距不是主要问题,只要r值合格即可.
云☆飘☆逸
第4楼2006/03/25
如果你的曲线达不到那个精度,那么截距一般很夸张的。最好是低的用低的曲线。高的用高的。如果想一条万能,那结果是很夸张的哦。有截距很正常。问题的关键是看你的含量范围。它的占的比例如果很大。说明有问题。
yjn2005
第5楼2006/03/29
我认为工作曲线或标准曲线的截距越趋于0越好,如果截距(峰面积)过大,说明仪器的灵敏度太小,检出限也越高,不过只要能满足检测需要就行,不必刻意追求截距为0。
