晕乎乎
第1楼2007/11/20
不是杂质峰么?
Easy-Boy
第2楼2007/11/20
1.5分钟那个估计是杂质峰吧?
yjxia
第3楼2007/11/20
你用的是什么规格的柱子,1.5分钟的出峰比较早,可能是溶剂峰。
dengypg
第4楼2007/11/20
你测的什么物质啊? 以前出峰是什么时间啊~ 1.5分钟出的峰面积大吗? 麻烦 请你写清楚点。
zpj
第5楼2007/11/21
谢谢大家的回复,我测的是我们公司产品的一个中间体,带苯环结构,基本可以排除是溶剂和杂质,1.5分钟峰面积是3518 和5分钟峰面积524 而当出现一个峰时,只在5分钟出峰,峰面积是3975 刚好是前面两个峰面积之和.
xiaomity
第6楼2007/11/21
看来是同分异构,尽量避免,以后只能用水做溶剂
zxj1040
第7楼2007/11/22
常见有两种可能:1.由于流动相不同,造成色谱柱洗脱样品的能力不同,故样品可能有两个峰。2.样品出峰时间长,第一针没有出峰即进第二针,造成样品两峰不同时间在一谱图中出现。
第8楼2007/11/22
液相经验太重要,同志加油学习。
xiaoxiao118
第9楼2007/12/04
一直有一个问题,紫外图能看出是同分异构体?奇怪欸
深海的海豚
第10楼2007/12/04
同意这个说法,不知道楼主的1.5分钟主峰出峰保留时间是否有很好的重现性?单纯面积加和一致并不能表明是2种叠加物质被拆分啊!我对紫外能看出同分异构也觉得好奇,怎么判断的?
