原子吸收光谱(AAS)
dfj315345
第1楼2009/12/11
还请各位大侠给与解答!!
ldgfive
第2楼2009/12/11
你可以换个灯位试试,看看是不是供电有问题如果换了灯位,问题依旧,很有可能就是灯自身的问题了
rock-s
第3楼2009/12/11
一个是灯的问题,我们买的是瓦里安的,那一批都有问题。。和你的情况差不多
夕阳
第4楼2009/12/11
如果将铜灯安插在这个灯座上并点电灯正常的话,则肯定是铅灯不行了,因为铅灯最容易发生这种故障。换灯吧!
linda-ya
第5楼2009/12/11
chengping031
第6楼2009/12/12
先看灯座是不是接触不好,要是灯座是好的话,很可能是灯已经报废了
东北虎
第7楼2009/12/12
换个新灯试一下,怀疑灯到寿了
lhbsx
第8楼2009/12/12
换个灯试一下,如果换了新的还闪则可能是仪器的电路有问题了,建议联系厂家,一般不要自己修,里面有高压。
popo
第9楼2009/12/14
是不是插头没有接触好啊~之前有一次类似的情况
zhhp508
第10楼2009/12/15
灯OVER了
