ID: | Corr. Abs. | Conc (mg/L) | Time | |
Analyte | Cr 357.9 | Date: | 2012/11/02 | |
标准空白 | 0.7215 | [0.00] | 09:39:14.00 | |
Calib Std 1 | -0.0242 | [0.1] | 09:39:46.00 | |
Calib Std 2 | -0.0375 | [0.2] | 09:40:12.00 | |
Calib Std 3 | -0.0422 | [0.4] | 09:40:41.00 | |
Calib Std 4 | -0.0399 | [0.6] | 09:41:06.00 | |
Calib Std 5 | -0.0340 | [0.8] | 09:41:32.00 | |
Calib Std 6 | -0.0350 | [1.0] | 09:41:59.00 | |
Calib Std 7 | 0.0079 | [2.0] | 09:42:27.00 | |
Calib Std 8 | 0.0942 | [4.0] | 09:42:50.00 |
标准空白 | 0.5509 | [0.00] | 09:45:26.00 | |
Calib Std 1 | 0.0019 | [0.1] | 09:49:46.00 | |
Calib Std 2 | 0.0044 | [0.2] | 09:50:35.00 | |
Calib Std 3 | 0.0081 | [0.4] | 09:46:39.00 | |
Calib Std 4 | 0.0127 | [0.6] | 09:47:03.00 | |
Calib Std 5 | 0.0167 | [0.8] | 09:47:26.00 | |
Calib Std 6 | 0.0198 | [1.0] | 09:47:52.00 | |
Calib Std 7 | 0.0376 | [2.0] | 09:48:22.00 | |
Calib Std 8 | 0.0695 | [4.0] | 09:51:16.00 | |
样品空白 | -0.0009 | -0.134 | 09:52:41.00 | |
空白1 | 0.0009 | 0.103 | 09:53:00.00 | |
空白2 | -0.0014 | -0.028 | 09:53:46.00 | |
空白3 | -0.0019 | -0.057 | 09:54:16.00 | |
GSS-13 | 0.0093 | 0.589 | 09:54:45.00 | |
GSS-13 | 0.0075 | 0.483 | 09:55:14.00 | |
GSS-13 | 0.0073 | 0.471 | 09:55:39.00 |
yang_qingwen
第6楼2012/11/04
观察高度为10mm时,吸光值会大些,标准空白扣除前有0.7XXX,可是做出来的标曲惨不忍睹——实际上就连标曲线都没有,因为在线性很差的情况下PE800就不给出线,根本就无线可看。
把观察高度降为0mm后,吸光值小了一些,标准空白扣除前为0.5xxx,但每个点做3个平行的RSD值就小多了,基本都在5%以内。标曲线也能做出来了。
基于上述两点,我选择了观察高度0mm。但是标准H491-2009上说“铬易形成耐高温的氧化物,其原子化效率受火焰状态和燃烧器高度的影响较大,需使用富燃烧性(还原性)火焰”,其中提到了燃烧器高度跟原子化效率有关系。不知道对检测结果有没有关系
悠旸
第7楼2012/11/04
秋月芙蓉
第10楼2012/11/04
做某元素的不同浓度范围的标准曲线时,斜率都是基本相同或相近的——前提为同等条件下
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/
