保留指数应用(14)----直链脂肪酸乙酯计算保留指数2(非极性柱子)
  • symmacros
    2018/10/04
    分析者端木精英队
气质联用(GCMS)
  • 保留指数应用(14)----直链脂肪酸乙酯计算保留指数2(非极性柱子)
    保留指数作为气质定性一个强有力的辅助手段,在天然香精油,香气香味材料,香精产品等的分析鉴定中广泛应用。当然应用范围远不止这些。
    对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。虽然保留时间也可以帮助确认,但保留时间会随着柱子使用的不同阶段新旧等因素而变化,但保留指数是和固定相为主要因素的一个值,相对比较固定不变。所以才有保留指数辅助定性更具有优势。在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
    前面三篇分别探讨了利用直链饱和脂肪酸甲酯(FAME,Fat AcidMethyl Ester)计算极性和非极性柱子计算保留指数,以及利用直链脂肪酸乙酯计算极性柱子的保留指数的相关问题。本篇主要探讨利用直链脂肪酸乙酯(FAEE, Fat Acid Ethyl Ester)来计算非极性柱子的保留指数。并讨论和用正构烷烃计算保留指数的区别和相关性。
    附:保留指数基本概念
    保留指数retention index或KovatsIndex(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
    保留指数(RI)的计算公式如下:
    I=100Z+100[logt’R(x)-logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析) (1)
    式中:t’R为校正保留时间;
    Z和Z+1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
    这里:t’R(z)< t’R(x)< t’R(z+1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
    以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
    1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
    IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/[TR(z+1)-TR(z)] (线性程序升温) (2)
    式中:TR(x)TR(z)TR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且TR(z)R(x)R(z+1)
    一般讲,保留温度的测量比保留时间的测定要麻烦一点。由于保留温度和保留时间通常具有高度的相关性,所以用保留时间代替上式中的保留温度来进行计算保留指数。
    IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温) (3)
    式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留时间。且RTR(z)R(x)R(z+1)
    保留指数与保留时间的转换
    从IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+1)-TR(z)](3)式可以导出:
    TR(x)= [IT-100Z]*[TR(z+1)-TR(z)]/100+TR(z) (4)
    (14)直链饱和脂肪酸乙酯(FAEE)计算保留指数2(非极性柱子)
    一般是使用正构烷烃来计算化合物的保留指数,但也有人使用直链饱和脂肪酸甲酯或乙酯及某些系列化合物(例如苯系列等)来计算保留指数。脂肪酸乙酯很常见,可能更容易得到。如果使用直链饱和脂肪酸乙酯(FAEE)计算保留指数,把公式(3)改成
    IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温) (5)
    式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1的直链饱和脂肪酸乙酯保留时间。且RTR(z)< RTR(x)R(z+1)
    或者:IRT=100(Z+N)+100[RTR(x)-RTR(z)]/ [RTR(z+1)-RTR(z)](线性程序升温) (6)
    式中:N为调整的碳数(为了和正构烷计算保留指数校正对应)
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪。
    1.2样品和标样、试剂
    所用香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C24正构烷混合标准物来自上海安谱,直链饱和脂肪酸乙酯标品来自上海甄准。TBME来自安谱。
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序: 60℃保持0 min,以3 ℃/min升至250℃,保持26 min;
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.9 mL/min;
    进样口温度250℃,分流进样,分流比20:1,进样量1ul;
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;
    四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1655V。
    1.4 标样配制
    正构烷混合标准混合物,直链饱和脂肪酸乙酯标准混合物和香气化合物化合物标准稀释配制在TBME中,约0.1%浓度。
    2 结果与讨论
    采用正构烷保留时间和利用公式(5)和(6)计算脂肪酸乙酯(FAEE)保留指数(正构烷形式),结果如表1。
    表1 正构烷和直链饱和脂肪酸乙酯(FAEE)测定的保留时间和其保留指数对照表
    (非极性柱子)
    正构烷保留指数直链饱和脂肪酸乙酯(FEMA)非极性柱子保留指数
    保留时间定义保留指数保留时间定义保留指数校正定义保留指数正构烷计算的保留指数
    正构烷正构烷碳数RT(min)RIFAEEFEMA碳数RT(min)Rifaee (N=1)RIfaee_c (N=1.8)RIa
    正庚烷72.258700丁酸乙酯62.924 600780785
    正辛烷83.061800戊酸乙酯74.260 700880888
    正壬烷94.442900己酸乙酯86.141 800980986
    正癸烷106.4371000庚酸乙酯98.416 90010801082
    碳11烷118.8661100辛酸乙酯1011.026 100011801183
    碳12烷1211.4831200壬酸乙酯1113.626 110012801282
    碳13烷1314.1131300癸酸乙酯1216.093 120013801378
    碳14烷1416.6881400碳11酸乙酯1318.612 130014801480
    碳15烷1519.1141500碳12酸乙酯1420.965 140015801580
    碳16烷1621.4421600碳13酸乙酯1523.160 150016801678
    碳17烷1723.6581700碳14酸乙酯1625.292 160017801778
    碳18烷1825.7671800碳15酸乙酯1727.305 170018801877
    碳19烷1927.7771900碳16酸乙酯1828.074 180019801976
    碳20烷2029.6952000碳17酸乙酯1931.152 190020802080
    碳21烷2131.5292100碳18酸乙酯2032.905 200021802179
    碳22烷2232.2822200
    2.1正构烷和直链饱和脂肪酸乙酯测定的非极性柱子的保留时间和其保留指数对比
    2.1.1从上面的表可以看出,在线性程序升温时候,直链饱和脂肪酸乙酯化合物的非极性柱子保留时间也是基本随碳数等距离增加,和正构烷的出峰时间的趋势一样。
    2.1.2直链饱和脂肪酸乙酯化合物的非极性柱子保留时间和正构烷保留时间的碳数差不多相差1-2。而不是脂肪酸甲酯的整数值。也不是极性柱子的碳数相差4-5。
    2.1.3直链饱和脂肪酸乙酯化合物的非极性柱子保留指数加约180和相同碳数的正构烷保留指数很接近。不是极性柱子保留指数加约440和相同碳数的正构烷保留指数很接近。也不是直链饱和脂肪酸甲酯化合物的非极性柱子的保留指数加500和相同碳数的正构烷保留指数很接近的情况。
    2.2 部分挥发性香气化合物乙酸酯的非极性柱子保留指数举例
    用公式(3),(5)和(6)来计算部分挥发性香气化合物保留指数。
    表2部分挥发性香气化合物乙酸酯的非极性柱子保留指数举例
    保留时间正构烷计算保留指数FEMA计算保留指数FEMA计算校正保留指数
    化合物名称RT(min)RIRifaee (N=1)RIfaee_c (N=1.8)
    butyl acetate3.043800609789
    Hexanol3.804855666846
    alpha-pinene5.124935765945
    ehthyl capronoate5.323945757937
    benzyl alcohol6.71210128251005
    Limonene6.93110218351015
    gamma-terpinene7.75910558711051
    Linalool8.440 10839011081
    PEA8.58610899071087
    methyl salicylate10.52811648811061
    geranial12.680 124610641244
    Triactin14.509131611361316
    Caroyphenen16.875140912311411
    amyl cinnamic aldehyde22.318164014611641
    Tonalide26.661184516671847
    Benzyl Cinnamate30.638205218832063
    从表2看出,直链饱和脂肪酸乙酯计算挥发性香气化合物的非极性柱子的保留指数加约180(FAEE校正保留指数,N=1.8)和相同碳数的正构烷保留指数很接近。而不是极性柱子的保留指数加440(FAEE校正保留指数,N=4.4)和相同碳数的正构烷保留指数很接近。比极性柱子的乙酯计算的保留指数值偏差小一些。在实际应用中可以考虑相互参照参考或甚至相互代用。
  • symmacros
    第1楼2018/10/04
    欢迎拍砖指正!
  • 小不董
    第2楼2018/10/05
    朱老师国庆也不休息,赞。
    这是系统的保留时间应用系列,厉害??
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:节日快乐。
  • symmacros
    第3楼2018/10/05
    董老师节日快乐!是系统的保留时间应用系列,目前系列有14篇,可能还会继续写一些。
    小不董(doxw0323) 发表:朱老师国庆也不休息,赞。
    这是系统的保留时间应用系列,厉害??
  • 穿越时空
    第4楼2018/10/05
    长假期还在奋斗,一万个赞
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐。
  • symmacros
    第5楼2018/10/05
    谢谢穿越,假期昨天有一会时间就写了一下。
    穿越时空(fscmj) 发表:长假期还在奋斗,一万个赞
  • senke
    第6楼2018/10/05
    厉害??,一会就是一篇
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • symmacros
    第7楼2018/10/05
    过奖,这个原来的数据已经测定好,只是整理计算对比总结一下。
    senke(lifen4607) 发表:厉害??,一会就是一篇
  • sallysally
    第8楼2018/10/08
    感觉乙酯非极性比极性的保留指数好一点。
  • symmacros
    第9楼2018/10/09
    好像有点,但相差不大。
    sallysally(sallysally)发表:感觉乙酯非极性比极性的保留指数好一点。
  • 端木
    第10楼2018/10/15
    朱老师可以做个合集,回头我发公众号里
