气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/07/14
这个问题我遇到过,我不知道你的方法是不是你自己建立的。内标的浓度是在建立方法时候就定了的,那里有一个内标浓度输入,你当时可能输入的就是1,所以你后来再改内标浓度,也不会变成你改的浓度了。建议,内标量无论加多少,都默认为1就好了。这里1可能等于1ug/ml,也有可能等于10ug/ml,或1ug、5ug等等,只是你的标曲和样品内标浓度一致就可以了。
未来工程师
第2楼2020/07/15
这是录入数据的问题吧,测试样品时候需要输入内标,你看下是否默认为1?
奔跑的阿三哥吖
第3楼2020/07/15
确实是的
