气相色谱(GC)
yyronghua
第1楼2011/12/23
2000多
hza123
第2楼2011/12/23
我们都用氮气,没有用氦气的高级设备。
yifan1117
第3楼2011/12/24
还好用的是高纯氮。
symmacros
第4楼2011/12/24
氦气是进口分装,各个地方的价格不同(运输等因素),一般从1300-2000左右。
桃花心木
第5楼2011/12/26
1200-1800不等
yilan629
第6楼2011/12/27
哪种情况下是一定要用高纯氦气取代高纯氮气的?俺家用TCD的时候,用的是氢气,说句实在话,为了安全问题,俺家尽量避免使用TCD,就是用,也是固定设备,避免在一台设备上进行氢气做载气和氮气做载气的切换。但是要是高纯氦气跟高纯氮一样,可以飞入寻常百姓家,哎,俺们就用氦气取代氢气,俺们实验室的安全级别可以降好几个等级。
caoyured
第7楼2011/12/27
其实能用氢气建议用氢气,但是关键是安全要做到位,氦气确实比较贵
coffee8
第8楼2011/12/27
我们买的也是2000多这个东西的确比较贵
第9楼2011/12/27
我们就是气质用的高纯氦气!
戈壁明珠
第10楼2011/12/28
气质和ICP-MS用氦气作载气和碰撞气。氦气是战略资源,国内的产量很少。工业生产有四种方法: 1. 天然气分离法:工业上,主要以含有氦的天然气为原料,反复进行液化分馏,然后利用活性炭进行吸附提纯,得到纯氦。 2. 合成氨法:在合成氨中,从尾气经分离提纯可得氦。 3. 空气法:从液态空气中用分馏法从氖氦混合气中提出。 4. 铀矿石法:将含氦的铀矿石经过焙烧,分离出气体,再经过化学方法,除去水蒸气、氢气和二氧化碳等杂质提纯出氦。第一种是最经济的,产量最大的方法。
