FID与TCD的信号是电流信号还是电压信号????
  • shangweizsw
    2011/12/24
气相色谱(GC)
  • FID的原理是当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-1210-8A)经过高阻(1061011Ω)放大。
    TCD的原理是利用被测组分和载气的热导系数不同,破坏了电桥平衡,二点电位不等,即有电位差,输出信号。
    我想请问下各位前辈:
    1、对于FID检测器,微电流信号经过高电阻放大后,不是形成相应的电压信号输出吗?可是我看到谱图上面的单位都是电流信号(PA).
    2、TCD,两点之间有电位差,有电位差不应该是产生电流吗,应该是电流信号哦?可谱图上出的是电压信号(uV)
    那是不是在两点间加了电压表啊??
    3、还有就是灵敏度的定义是一定样品在检测器中产生的毫伏数,单位是电压单位,而在FID中,样品产生的先是电流信号,才是电压信号,那到底以哪个为准啊?
    很是糊涂啊,请指教!
  • tangtang
    第1楼2011/12/24
    有的工作站FID单位用的是μv。
  • 容百川
    第2楼2011/12/25
    在电阻值固定的时候,检测电压或者电流,在软件中换算的。在欧姆定律下,电压、电流是同一关系的两个表述罢了。
    本质是产生电流,实际电路多数检测电压来反映的,惠斯通电桥等电路,非常经典。
    TCD,我没用过。不过如果没有形成闭环,是没有电流的,就算电势差是存在的,这时候物理世界的关系却和电势差有关系。只用检测电势差就可以了。
  • yzguo
    第3楼2011/12/25
    还有数字信号,不知是如何转换的
  • hxh
    第4楼2011/12/25
    FID、TCD的输出信号为电压信号。即有显示mV的也有显示μV的。
  • 霹雳虎
    第5楼2011/12/25
    在线的图谱上都会显示的,fid和tcd都是以电压记的。
  • 诗诗思思
    第6楼2011/12/25
    一般都是以μV显示,检测器检测的FID是电流信号,TCD检测的是电位差。最后都换算成电压值输出。个人理解
  • 阿宝
    第7楼2011/12/25
    电压信号,高电阻对微电流的放大
    一般显示的都是uv
  • chengjingbao
    第8楼2011/12/25
    理论的说明与各厂具体设置是不一样的,不然,怎么形成专利。真要了解,去查看电路图和电路板,不然解释不清的。
  • qqqid
    第10楼2011/12/25
    1 谱图上的pA是FID上信号电流单位,uV是FID上的电流信号在高电阻上产生的电压信号单位,和分光光度计之类的仪器是一样的,分光光度计检测到的是光电流,显示的读数也不是电流单位,而是吸光值,或者透光率,各种仪器上普遍存在这种情况。  另外,高电阻没有放大作用,只起电流--电压转换作用。
    2 TCD两点之间产生电位差,电位差就是电压信号,直接电压放大就可以了,用不着转换成电流信号。
    3 各种仪器,或者各种检测器,或者说各种传感器,灵敏度的表示方法各有不同,用不着纠结于某个单位。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:赞同!很好的解释!
