厂商论坛
yuduoling
第1楼2011/12/25
期待曾经做过的版友分享一下
tangtang
第2楼2011/12/25
土豆发芽的时候有这个东西。
爱涂涂
第3楼2011/12/25
是一种糖苷生物碱,前处理什么方法最好? 做过的分享一下。
arvid2007
第4楼2011/12/25
这个没测试过,看来要挑选发芽的土豆来做实验
yu3226033
第5楼2011/12/25
土豆里有毒,不要吃陈的土豆.
hhciq
第6楼2011/12/25
土豆是植物的茎,所以会发芽。经过日光照射,会产生龙葵素。以前有种简单的办法:
zjzy
第7楼2011/12/25
土豆中的有害生物碱,简单溶剂提取就可以,下面是文献上的龙葵碱的结构信息:一般采用有机溶剂提取法,不用做前处理,直接分光光度法测定。PS:土豆保存在温度低的地方不容易产生龙葵素,可能就是像楼上各位说的,土豆发芽的时候容易产生这个东西。所以说不能吃绿色的土豆。据说,陕西民间的醋溜洋芋,就是我们通常说的醋溜土豆丝,是可以酸碱中和破坏这个龙葵素的。
belindayy
第8楼2011/12/26
马铃薯贮存不当而引起发芽或皮肉变绿发紫时,龙葵素的含量显著增加,怪不得小时候家长就说发芽的土豆不能吃,终于明白为什么了
第9楼2011/12/26
采用紫外比色法分别测定了用乙醇法、乙醇-乙酸法和混合溶剂法提取的马铃薯中龙葵素的提取率、回收率,结果表明乙醇-乙酸法的提取率和回收率最高,分别为100%和 94.3%.用液质联用分析法分别对用乙醇法、乙醇-乙酸法和混合溶剂法提取的龙葵素进行了定量测定,结果表明乙醇-乙酸法是提取龙葵素的最佳方法。
xiongbb
第10楼2011/12/28
学习。。。。分光光度计都不懂
