气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/25
根据样品的特性来选吧,关键是难分离物质。
qqqid
第2楼2011/12/25
先查一下文献,参考已有的资料,然后调整优化。
hza123
第3楼2011/12/26
极性非极性适合检测什么物质,可以从网上相关资料去查看,极性柱典型代表就是FFAP和DB-WAX,毛细柱不同厂家虽然名字不一样,但是担体几乎是相同的,非极性柱典型代表是HP-5。一般来讲有非极性,中级性,强极性3个柱子就可以应付大部分物质的检测。
MMYG
第4楼2011/12/26
根据目标物来选择,先参考标准方法呀
桃花心木
第5楼2011/12/26
安捷伦色谱柱耗材手册上有介绍的
yilan629
第6楼2011/12/27
基本原理是相似相溶,极性物质就用极性柱,非极性用非极性柱。多个非极性物质在一起,或多个极性物质在一起,靠柱温分离;如果是非极性和极性物质混合的,只能特例分析,如果不介意安捷伦色谱柱的价格,可以给他家售后大电话咨询。
戈壁明珠
第7楼2011/12/28
色谱柱的极性取决于柱内的固定液,涂的是极性还是非极性的固定液。一般来说极性柱子分析极性化合物,非极性柱子分析非极性化合物。但是也不是固定的,如二甲苯的三种同分异构体用极性柱子比非极性柱子要好。主要是此时三者和极性柱子的作用力有差异。
