气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2006/11/07
injection/sample volume:1.0 μl--这里应该是指进样体积吧?是的.filling volume:5.0μl---抽入针管的样品量filling speed:2μl/s---抽入针管的样品的速度injection speed:100μl/s--这是指进针速度,样品射入GC进样口的速度.
深海的海豚
第2楼2006/11/07
injection/sample volume:1.0 μl:--进样体积:1.0 μl(或者意译“进样量”更符合日常用语)filling volume:5.0μl--吸样体积:5.0μlfilling speed:2μl/s--吸样速度:2μl/s(它是具体描述样品被吸入注射器的速度)injection speed:100μl/s--进样速度(它是具体描述注射器进样时的速度)。个人理解,供happyjyl参考。
diamond
第3楼2006/11/07
有点奇怪,一般顶空进样器的进样量都是几百微升至几毫升,这里只有几微升到有点接近液体自动进样器的进样量。最好能有上下文,特别是顶空进样器的型号。
happyjyl
第4楼2006/11/08
谢谢,我明白你的意思了
第5楼2006/11/08
谢谢。这是用来检测残留溶剂的。仪器:带有自动进样器的SHIMADZU GC-2010或同等条件设备色谱柱:ZB-Wax毛细管柱(30m,0.53mm ID)1μm载气:氮气检测器:高灵敏度的FID
第6楼2006/11/08
另外自动进样器的参数里还有:pre clean with solvent-1:5pre clean with solvent-2:0pre clean with sample :5pre-injection delay :300 mspost-injection delay :0 mspost clean with solvent-1:5post clean with solvent-2:0tray type :VT21pre clean和post clean是预处理和后处理的意思吗?谢谢!
茅茅
第7楼2006/11/08
不太对啊,你这个应该不是顶空进样,而是一般的自动进样器进样。
第8楼2006/11/08
pre 就是进样前的溶剂预洗,post 就是进样后用溶剂清洗针管。delay就是延迟。
第9楼2006/11/08
标题是residual solvents by HS-GC,在各种标准溶液的制备里没有提到顶空进样,在样品溶液的制备里提到tranfer it into head on vial。有没有人能详细讲讲顶空进样的原理和步骤啊?我都不知道啥叫顶空进样
longjian0315
第10楼2006/11/08
顶空的原理其实也不难,不少书上有介绍
