气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/07
居然换了柱子后没啥峰了。。。
皮皮鱼
第2楼2011/06/07
ECD啊,怎么带着检测器老化呢?可能是检测器污染了。至于前面,倒是进样口和柱头污染的状况,出峰发生拖尾,部分色谱峰丢失,出峰时间增加。这些ppm级组分,被强吸附一下,一般就变成基线了。
星际小王子
第3楼2011/06/07
不排除进样口有吸附,建议将衬管惰性化处理并且填上惰性化的石英棉,另外柱头有可能也有吸附,建议切除一段试试。另外还有一个问题,我觉得您的氢空比调的有问题,按照道理来说,调的最佳的情况是溶剂峰的峰面积峰高是最小的。因为对于FPD来说,硫磷的响应是最高的。
安平
第4楼2011/06/11
图1和图2,很可能问题在进样口或者色谱柱。检测器可能没有问题。 最后一个色谱峰,峰高没有下降。 最后一张图,换回色谱柱在试验看看。
