薄层色谱(TLC)
happy水中月
第1楼2006/03/27
如果用的尼龙装的硅胶可以用刀切割,其他的只有冲洗以后浓缩了。
醉三秋
第2楼2006/03/28
没听说过,长见识了
chengnanwang
第3楼2007/11/30
倒出来啊,极性显示那些产物的类别
xiaomayi628
第4楼2007/11/30
、我们一般用硅胶制备板,挖下来就行,柱子没试过。好像不好弄
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/09/28
支持,有道理~如果实在不行,就从另一头用洗耳球慢慢吹气吧~能慢慢吹出来的~
yangliguo007
第6楼2010/09/28
找一张干净的大纸,气泵反吹,气要足,然后按段收集,这是用玻璃柱子;若用薄膜,直接切就行。
ufowinner
第7楼2010/10/10
柱子上面接一个泵,保持压力。把柱子下面打开,硅胶会一点一点从下面出来的。自己看着收就行。
第8楼2010/10/10
楼上好像刚才弄反了?下面不是有棉花或者筛板堵住的吗?
幽灵龙猫
第9楼2010/10/25
用玻璃柱只能像kaikaifeng说的,倒过来加压,缓慢吹出来
第10楼2010/11/30
另外,我建议用PTLC,可以刮下来,方便
