RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2011/12/26
1,您所送检的样品是基于均质材料么?如果是,应该不会出现楼主所出现的问题。如果不是,在没有规定的混合比例的情况下,出现各种情况的概率相等;2,目前对于硼酸以及卤素的评价一般是采取元素测试的方法此外,到目前为止,RoHS的检测一般是参考IEC 62321-2008的检测方法(算是行业内的协调标准,但是因为电子材料本身的多样性,其测试结果的再现性一直较差。REACH,到目前为止应该没有专门的测试方法,而且对于大部分的无机盐,现在就算是阳性的分析结果,也只能是表明样品的风险概率系数较高,并不是一定超标。
西域飞纱
第2楼2011/12/27
正因为如此,经常被客户投诉。
ian.cheng
第3楼2011/12/27
正如环保兄说的,ROHS现在有统一的标准,REACH SVHC的检测还是行内的标准,如果你客户投诉,可以先和客户沟通下其对检测方法的要求,其实有好多公司要求前处理按照EN71-3,有的是要求IEC62321,针对产品领域的不同,还是有差异的
它山之石
第4楼2011/12/28
测试结论的不同是针对产品还是测试组分?能不能将报告上传来分析讨论一下。
第5楼2011/12/29
第一个问题上面有回答了,现在回答第2个问题,在看分析报告时,一般对于硼酸采用的是US EPA3052:1996前处理方法,用ICP-AES分析,最后换算出来的; 卤素的测试是采用EN14582:2007前处理,用IC分析,供参考。
喝一碗凉茶
第6楼2012/02/04
不同的测试方法,还会导致结果的不同?
第7楼2013/02/22
前处理方法不同,测试结果是会有差异。
